ᐅ Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
Erstellt am: 03.11.23 20:46
profil65 05.11.23 11:00
Wann war der Erstbezug?
Ist das ein Freistehendes Einfamilienhaus oder was ist das?
Hinweis: zu den Luftfeuchtigkeitswerten. Die Relative Luftfeuchte ist immer Raum Temperatur und Außenwitterung (Temperatur/Luftfeuchte/Jahreszeit/...) abhängig! Das heist im Sommer bei gewöhnlich sehr oft Geöffneten Fenstern sind nur ein Abbild der Außen vorherrschenden Bedingungen = Normal = von 30% bis über 90% je nach Witterung alles un problematisch = Normal.
Im Winter kommt dem heiz- und Lüftungsverhalten/Nutzer Verhalten eine große Bedeutung zu.
Bei Fußbodenheizungen gibt es erstaunlich oft ein Falsches Nutzer verhalten... besonders wenn es keine Erfahrungen damit gibt.
Beim Lüftungsverhalten stellt sich die Frage kann/will ich ausreichend oft Lüften? oder ist Tagsüber niemand da und die Nassen Handtücher... die Nasse Dusche... gibt die Feuchte schön langsam den ganzen Tag über an die Raumluft/die Wände Möbel ab.... nach dem morgens (Nur scheinbar ausreichend!) ausgiebig gelüftet wurde.
andre007 05.11.23 11:02
Tolentino schrieb:
Waren? Du meinst vorher gab es eine (wenn auch rudomentäre) Innendämmung, die du jetzt rausgerissen hast?Genau, es gab eine innendämmung. Aber ist eine solche Innendämmung nicht noch schlimmer in meinem Fall. Mich hat gestört, dass ich nicht sehe was drunter ist. Ich hatte als alternative an Klimaplatten gedacht und wollte es im Schlafzimmer austesten. andre007 05.11.23 11:10
Beim Lüftungsverhalten stellt sich die Frage kann/will ich ausreichend oft Lüften? oder ist Tagsüber niemand da und die Nassen Handtücher... die Nasse Dusche... gibt die Feuchte schön langsam den ganzen Tag über an die Raumluft/die Wände Möbel ab.... nach dem morgens (Nur scheinbar ausreichend!) ausgiebig gelüftet wurde.Wir sind 2019 eingezogen.
Ist ein freistehendes Einfamilienhaus.
Tatsächlich ist hier bei uns in der Gegend dieses Jahr aber auch allgemein sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Momentan zwischen 70 und 90%.
Wir versuchen regelmäßig Stosslüften. Nach dem Dusche machen wir Fenster ganz auf bist Feuchtigkeit auf 60% runter geht. Wir haben in allen Räumen mittlerweile ein Messgerät stehen.
profil65 05.11.23 11:21
Wir versuchen regelmäßig Stosslüften. Nach dem Dusche machen wir Fenster ganz auf bist Feuchtigkeit auf 60% runter geht. Wir haben in allen Räumen mittlerweile ein Messgerät stehen.Und jetzt steigen wir mal ein:Glaubst Du, das Lüften nach dem Duschen reicht?
Glaubst Du das Du bei, Außen sagen wir mal 5-10°C und 90% Relative Luftfeuchte, Lüften was bringt?
WilderSueden 05.11.23 11:28
profil65 schrieb:
Glaubst Du das Du bei, Außen sagen wir mal 5-10°C und 90% Relative Luftfeuchte, Lüften was bringt?Was soll die Frage? 100% Luftfeuchte bei 10 Grad ergibt ca 55% bei 20 Grad. Bringt nach dem Duschen also eine Menge. Und auch sonst macht man da nix falsch. Wunder kann man bei Herbstwetter natürlich nicht erwarten profil65 05.11.23 11:48
WilderSueden schrieb:
Was soll die Frage? 100% Luftfeuchte bei 10 Grad ergibt ca 55% bei 20 Grad. Bringt nach dem Duschen also eine Menge. Und auch sonst macht man da nix falsch. Wunder kann man bei Herbstwetter natürlich nicht erwartenEigentlich wollte ich genau die Antwort von TS bekommen... recht hast Du natürlich... aber vorsagen gilt nicht 😉Ähnliche Themen
