ᐅ Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
Erstellt am: 20.10.23 18:54
Allthewayup
21.10.23 12:55
Nach welchem Standard wurde das Haus errichtet? Uns wurde in unserem Haus von allen Seiten von einem wassergeführten Kamin abgeraten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, Wärmepumpe und wassergeführtem Kamin ist „schwierig zu beherrschen“ und „im Niedrigenergiehaus Perlen vor die Säue“ sind da als Kommentare gefallen. Dennoch haben wir alle Leitungen vorgerüstet, ziehen aber erstmal ohne Kamin ein und warten 2-3 Jahre. Wir dachten uns schlussendlich „All-In“ zu gehen ist schwieriger zu revidieren als Upzugraden. Wünsche euch beim finden des idealen Settings viel Erfolg und halte uns auf dem laufenden Bitte.
Jessica388
21.10.23 13:14
Einen „Standard“ haben wir nicht. Das Haus wurde individuell geplant.
Wir haben Kalksandstein plus 20 cm Dämmung und 3fach verglaste Fenster wenn du das meinst?
Jessica388
21.10.23 13:18
@RotorMotor passt der Kaminanschluss deiner Meinung nach so besser? Oder die alte Variante? Bei der alten Variante hatten wir im Winter das Problem dass im Puffer die Gradzahl nicht gestiegen ist, aber es im Wohnzimmer kaum noch auszuhalten war. Deshalb wollten wir diesen Umbau.
Schematische Darstellung eines Brauchwasserwärmers mit Heizspiralen, Isolierung und Wärmepumpe.
Mycraft
21.10.23 13:27
Was steht denn im Energieausweis?
Der Anschlussplan zeigt nur das Schema der Warmwasserbereitung. Das hat Null Einfluss auf die Zimmertemperaturen.
Nichtdestotrotz ist es natürlich so, wenn der Kamin die Wärme nicht abtransportiert bekommt, es natürlich in dem Zimmer wo dieser sich befindet sehr warm wird. Mit dem neuen Anschlusschema schafft er es dann doch und wärmt das Brauchwasser an.
Jessica388
21.10.23 13:32
Wir haben keinen Energieausweis…
genau, so war eben auch unser Gedanke. Deshalb haben wir es umbauen lassen.
Mycraft
21.10.23 13:35
Dann muss es aber in den Hausunterlagen dennoch eine Berechnung über den Primärenergiebedarf etc. geben.
kaminenergieausweis
