ᐅ Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
Erstellt am: 02.02.19 07:56
V
VanTide
V
VanTide
22.09.23 09:06
nbg-paddel schrieb:
Guten Morgen,
ich habe eine Frage - wie haben Sie das mit der Zeitschaltuhr für die Trinkwasserwärmepumpe geregelt bzw. installiert? Können Sie mir da ein paar Details dazu sagen. Bei mir dauert das aufwärmen auch sehr lange und speziell nachts zieht die Trinkwasserwärmepumpe soviel strom.
Ich habe inzwischen funksteckdosen von Tapo über Amazon gekauft und steure damit sowohl die Warmwasser Wärmepumpe als auch die Zirkulation. Nach langem hin und her probieren und schauen dass morgens beim duschen warmes Wasser da ist sieht mein Zeitplan aus wie im Anhang.
Ich möchte noch sagen dass wir inzwischen rund 20KWp Photovoltaikanlage auf Süd und Norddach haben und einen 7.7KW Batteriespeicher so dass wir quasi mit dieser Kombi von April bis Oktober fast kostenlos um die Runden kommen. Im Winter schalten wir die zusatzheizelemente und die Sicherung der umluft komplett aus. Die Proxon läuft rein über die Wärmepumpe im großen Gehäuse. Dies bring das Haus jedoch nur - je nach Temperatur auf 20-21 grad. Dann machen wir morgens Ofen an und abends oder wenn ein sonniger Tag ist mittags die zusatzelemente über Photovoltaik Energie. So kommen wir sehr gut inzwischen durch den Winter .
Zeitplan-App: Liste von Zeiten mit Ein/Aus-Schaltern für Wochentage und Wochenenden.
nbg-paddel
22.09.23 10:00
Danke - d.h. bei Euch ist die Trinkwasserwärmepumpe an einer normalen Steckdose angeschlossen? Bei mir wurde ein Kabel direkt in den Sicherungskasten gelegt...Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Ich dachte mit meinem nicht vorhandenen technischen VErständnis dass das vielleicht irgendwie besonders abgesichert sein muss.
Ich werde das mal anschauen und einen Elektriker fragen ob er mir da einach einen Stecker dran bauen kann und auch in eine ähnliche Richtung umbauen, bzw. dann für unseren Bedarf optimieren. Tapos hab ich eh noch zu Hause.
Ich hab trotzdem das Gefühl das mit meiner Trinkwasserwärmepumpe was nicht stimmt. Ich hab gestern Abend das mal halbstündlich beobachtet. Meine Frau hat abends geduscht, Wassertemperatur laut Display dann 37Grad, nach 2.5 Stunden war die Wassertemperatur dann auf 38 Grad. Außentemperatur gesten 18 Grad. Das müsste die Wärmepumpe doch eigentlich schneller hinbekommen, oder?
Meinen Batteriespeicher mit 9.8 Kw hat es in derselben Zeit dann auch leergezogen.....
Ich hatte damals mich von Weberhaus leider in diese Richtung ziehen lassen. Würde ich heute nicht mehr machen bzw. zusätzlich zur Lüftung auf jedenfall Fußbodenheizung....
V
VanTide
22.09.23 10:02
ja einfach die Sicherung abstellen dann zwischen das Kabel ne Steckdose bauen und n Stecker und dann die funksteckdosendazwischen. Da laufen ja nicht viele Watt drüber das passt alles. Angaben ohne Gewähr 🙂
nbg-paddel
22.09.23 10:29
Danke für die Rückmeldung und den Tipp.
Darf ich nach Euren Einstellungen fragen? WW-Soll, T-Min etc.
V
VanTide
04.09.24 21:28
Hallo zusammen, anbei noch ein Update. Ich hatte am Wochenende mal nichts vor und habe mich komplett mit der Wärmepumpe und der Warmwasser-Wärmepumpe befasst. Wir haben ja keine Wartung gebucht. Ich habe jetzt einen Enthalpie Wärmetauscher für die Proxxon bestellt, dieser gibt wohl Feuchtigkeit der Abluft wieder in die Zuluft im Winter und im Sommer bringt er nicht so viel Feuchtigkeit mit rein. Hier habe ich nach langer Recherche den Hersteller der von Proxxon verkauften Wärmetauscher gefunden und über die EU nun was bestellt, das ganze für ca die Hälfte wie bei Proxxon direkt. Bei Interesse schreibt mir.
Dann noch ein Tipp, die Lüfter in der Wärmepumpe waren nach 10 und 11 Jahren hinüber, Lagerschaden. Hier geht es sehr einfach das Kugellager auszutauschen statt den kompletten Lüfter. Videos dazu findet ihr bei YouTube wenn man Papst Lüfter Proxxon Zimmermann tauschen eingibt. Kugellager sind von SKF. 1 Lüfter kostet bei Prxxon 250€ ca, die Kugellager 7€ inkl. Versand. Läuft 1A wie neu. Dann habe ich mal die Warmwasser-Wärmepumpe aufgemacht oben um zu sehen wie der Lüfter aussieht und er sah brutal verdreckt aus. Habe alles schön sauber gemacht und auch dort die KühlRillen mit ner Zahnbürste sauber gemacht. Die Pumpe ist leiser und wieder leistungsfähiger. Diese Stunde kann ich jedem empfehlen zu investieren. Dann gibt es im Netz noch ein Video wie man die Opferanode tauscht die Mitten in dem Warmwasserbehälter eingeschraubt ist. Sie dient dazu das innen nichts rostet. Sie sollte nach 2-5 Jahren getauscht werden, meine ist 11 Jahre drin. Hier bin ich gerade dabei eine neue zu bestellen im Internet günstig und sie zu tauschen. Wie das geht gibt es auch ein YouTube Video. Dies ein paar Tipps um die Wärmepumpe bissl aufzupimpen im Laufe der Jahre.
Mal noch eine Frage: im netz liest man das bei manchen der Kompressor defekt gegangen ist. Hatte jemand schon einen Kompressor defekt an der Proxxon Zimmermann FWT 1? Wenn ja welchen Kompressor habt ihr da einbauen lassen und hat es ein lokales Unternehmen gemacht?
proxxontrinkwasserwärmepumpelüfterwarmwasserkugellagerkompressorbatteriespeichersicherungsteckdosekabel
