ᐅ Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen?
Erstellt am: 02.02.19 07:56
deuffgyq11.07.22 09:37
Mahri23 schrieb:
wurde Euch keine Alternative angeboten ?
Wäre echt Schade wenn Ihr nicht in Eurem Häuschen heimisch und glücklich werden könntet.Doch ! Es war die Fußbodenheizung im Festpreis aber ohne Gutschrift in Höhe von 10 T + € aber ich habe mich ja überredet lassen.
Nach der Baugenehmigung konnte ich nicht mehr zurück. Und zumal die Kombination Fußbodenheizung mit Fliesen ist ja Super. jetzt muss ich mir Gedanke machen, was für Bodenbeläge ich einsetzen werde. Ich bin ja Fliesenlieber, weil es langlebig und es gibt ja Fliesen in Holzoptik (Parkett ähnlich).
So ist das Leben, nachher ist man immer schlauer.
Ich hoffe nur, dass wir keine Börse Überberraschung haben werden und mit der Geschichte trockene Luft wir haben ja 2 Kinder und 1 unterwegs.
J. Schäfer28.09.22 09:38
Also ich habe die Proxon Luftwärmepumpe auch seit 2014 verbaut. Beheizt wird ein ca. 140qm großes Haus mit KFW70 Standard.
Bei mir läuft die Anlage komplett problemlos.
Ich habe auch keine extrem hohen Energiekosten. Ich zahle aktuell einen Abschlag von 66€ im Monat und das reicht auch aus...das einzige was ich gemacht habe, ist an die Warmwasser-Wärmepumpe eine zeitgeschaltete Steckdose drangehängt. Die Anlage schaltet sich abends um 18uhr aus und morgens um 4 oder 5 fängt sie wieder an Wasser zu wärmen.
Die E-Konvektoren im Klo habe ich entfernt, finde es total Schwachsinn ein Klo zu beheizen, dafür reicht die Wärme vom Haus aus...im Bad hab ich ebenfalls den E-Konvektor entfernt und einen elektronischen Handtuchwärmer hingehängt. Diesen kann ich über eine geschaltete Steckdose einschalten. Also ich habe am Lichtschalter noch einen für die Steckdose.
Wenn die Kinder jetzt nicht gerade im Winter baden gehen, dann müssen wir die Heizung auch nie zuschalten. Da reicht ebenfalls die Wäre der anderen Zimmer.
Also ich kann nichts schlechtes über die Heizung sagen.
Aber ich muss ehrlich sagen, so wirklich kuschelig warm ist es bei uns nie. Wir haben vielleicht 22 Grad. Wenn ihr es lieber richtig warm haben wollt 24 aufwärts, dann ist es definitiv die falsche Heizung, weil dann wird es teuer.
Aber wenn du es so machst wie ich, dann ist das alles OK und die Energiekosten sind auch in Ordnung.
Grüße
Grüße
J. Schäfer28.09.22 09:41
Eins habe ich noch vergessen. Die Zirkulationspumpe habe ich ebenfalls abgeschaltet. Den ganzen Tag warmes Wasser durchs Haus zu pumpen, dass dann wieder abgekühlt in dem Kessel kommt, halte ich für eine total sinnlose Energieverschwendung.
dertill28.09.22 10:23
J. Schäfer schrieb:
Eins habe ich noch vergessen. Die Zirkulationspumpe habe ich ebenfalls abgeschaltet. Den ganzen Tag warmes Wasser durchs Haus zu pumpen, dass dann wieder abgekühlt in dem Kessel kommt, halte ich für eine total sinnlose Energieverschwendung.Die lief 24/7? Das ist doch 20. Jahrhundert.Moderne Zirkulationspumpen sind Zeit- und Temperaturgesteuert. Du kannst Intervalle angeben, in denen du gerne direkt warmes Wasser anliegen hast und dann fördert die Pumpe auch nur so lange, bis im Rücklauf der Zirkulation wieder warmes Wasser ankommt, also die Leitung warm ist. Dann geht sie wieder aus, bis die eingestellte Temperatur unterschritten wurde. Wenn hier die eingestellte Grenztemperatur über der WW-Temperatur liegt, laufen die Dinger halt durch.
Allgemein ist im Einfamilienhaus mit "normaler" Anordnung der Räume eine Zirkulation aber rausgeschmissenes Geld.
J. Schäfer28.09.22 10:44
Oh da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die lief nicht den ganzen Tag. Ich hab oben drauf ein Rad, da kann man die Stunden einstellen zu welcher Zeit sie laufen soll. Die Wege vom Technikraum ins Bad und andere Räume in denen man Wasser benötigt, sind bei uns relativ kurz.
Deshalb sehe ich die Zirkulation auch als rausgeschmissenes Geld an.
nbg-paddel22.09.23 08:49
J. Schäfer schrieb:
Eins habe ich noch vergessen. Die Zirkulationspumpe habe ich ebenfalls abgeschaltet. Den ganzen Tag warmes Wasser durchs Haus zu pumpen, dass dann wieder abgekühlt in dem Kessel kommt, halte ich für eine total sinnlose Energieverschwendung.Guten Morgen,
ich habe eine Frage - wie haben Sie das mit der Zeitschaltuhr für die Trinkwasserwärmepumpe geregelt bzw. installiert? Können Sie mir da ein paar Details dazu sagen. Bei mir dauert das aufwärmen auch sehr lange und speziell nachts zieht die Trinkwasserwärmepumpe soviel strom.
