Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
So, da ist er nun, der vielfach angekündigte Selbsthilfethread mit Erfahrungen zu oben genannten Vaillant-Geräten. Da sich hier ja erstaunlich viele gefunden haben, die diese Baureihe und teilweise sogar das gleiche Modell haben.
https://www.vaillant.ch/privatkunden/produkte/luft-wasser-warmepumpe-arotherm-plus-51456.html
Ich habe die VWL 75/6 und lerne sie erst ein bisschen kennen.
Erste Frage: Weiß jemand ob man im Sensocomfort Bedienteil auch irgendwo die Wärmemenge und nicht nur den Stromverbrauch sehen kann? Für die BAFA-Förderung (bis 2020) braucht man ja sowohl Stromzähler (ist auf jeden Fall drin) auch einen Wärmemengenzähler, damit man die Jahresarbeitszahl ausrechnen kann.
Zweite Frage: Wo kriegt man das ausführliche Betriebshandbuch her? Ich finde nur Installations- und Betriebshandbuch für Fachhandwerker für die 105 und die 125 oder aber Kurzanleitungen, aber eben nicht die vollständige Anleitung.
So, und dann lad ich mal die ein, die meines Wissens eine Arotherm plus haben. Wenn euch noch jemand einfällt auch gerne einladen und wenn jemand gar keine hat, den ich eingeladen habe, gerne wieder gehen oder bleiben, je nach Gusto.
MarvinR
26.05.23 18:26
MarvinR schrieb:
Wenn ich nun das Zeitprogramm abändere, bzw. lösche, stoppt auch die Kühlfunktion - aber das "Kühlen für einige Tage" MUSS aktiv sein.
Ist das Normal?!?
Hat zu diesem Thema wer eine Info?
Noch eine Frage: wie schaffe ich, das die Umwälzpumpe 24/7 durchläuft?
Hatte das bei der Gastherme auch im Sommer, so habe ich eine Gewisse Grundkühleistung vom Keller, bzw. gleichen sich Keller/EG/OG Fußböden ab.
OWLer26.05.23 21:48
Tolentino schrieb:
mitten im Montage Vorgang - erste Matte rumgelegt.
Dann noch oben zu kleben...
Er musste dazu alle Schutzbleche ringsherum und sogar das vorm Wärmetauscher neben an lösen, damit er genügend Spielraum hatte die Dämmatte da
Besten Dank für die Doku!
Ich hatte jetzt einen speziell angefertigten "Strumpf" erwartet, wenn ich mir die Zeichnungen anschaue.
Nahaufnahme von Kupferrohren und Kabeln in engem Maschinenteil mit schwarzem rundem Bauteil.
Das ist ja nur übergestümpetes Armaflex?
fred081273
27.05.23 10:57
Ich hatte auch gefragt, warum man die Dämmung nicht gleich vom Werk aus einbaut.
Die Antwort war, dass das Teil ja auch in andere Klimazonen verkauft wird und dann dort eventuell Probleme macht.
topa-ka
28.05.23 12:04
Guten Tag,
andere Frage, wer den Sommer über nicht kühlt, -> Sicherung schmeissen um den Standby Verbrauch der Wärmepumpe zu eliminieren?
Behält die alle Settings über den Sommer?
Tolentino28.05.23 12:27
Brauchst du kein warmes Wasser?
fred081273
28.05.23 13:03
topa-ka schrieb:
Guten Tag,
Meine braucht im Standby 8W. Lohnt sich nicht wirklich kalt zu duschen.
keller
