ᐅ Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht?
Erstellt am: 09.03.23 22:07
Daniel-Sp10.03.23 20:24Moin,
was gibt der Vertrag her? Hast du ein vertraglich zugesichertes Recht, dieses Dokument einzusehen/zu bekommen?
Die Ankündigung von 5-stelligen Mehrkosten soll sicherlich jegliche Diskussion im Keim ersticken...
Grüsse
Grüsse
Allthewayup10.03.23 21:06Diese Diskussion (Vorlauf auf 30°C reduzieren) habe ich kürzlich mit unserem GU auch geführt. Er müsse auf Basis von 35°C rechnen da das die Norm so vorgibt. Er muss dieser nachkommen andernfalls könnte ich bei nicht erreichen der Soll-Werte in der Praxis in Regress nehmen. Damit sichert sich der GU wohl auch in gewissen Maße ab und sie haben keine große Lust ein bis an die Schmerzgrenze optimiertes Haus zu fertigen, sondern ihre Auslegung muss den "Regeln der Technik" und der Masse entsprechen.
Er ergänzte das aber damit, dass es kein Problem sein wird die Vorlauf auf 32°C - oder in etwas milderen Wintern sogar auf 30°C runterzuregeln, die Wärmepumpe schafft das locker meinte er. Er selber fahre gar nur 28° bei 10cm Verlegeabstand und wir haben ähnliche Heizlasten.
ach ja wir haben in den Bädern jeweils einige m² Wandheizung (Heizschleifen) mit eingeplant, darum sehe ich das mittlerweile etwas entspannter.
Damit habe ich mich erstmal zufrieden gegeben, da mir per Vertrag ein schlüsselfertiges Haus zusteht und ich wohl kaum jede Berechnung im Detail abverlangen kann. Schmeckt mir persönlich zwar nicht, ist aber wohl leider so bei Bau mit GU. Da dachte ich vor Unterzeichnung auch nicht wirklich dran, dass das so ein großes Thema werden könnte - also sich in die Planung und den Bau mehr einbringen und "optimieren". Dennoch wäre ich mit Einzelgewerken preislich nicht besser gefahren und hätte wohl deutlich mehr Arbeit mit dem Projekt als ich eh schon habe.
Wenn ich den ein oder anderen Post hier richtig verstanden habe, sollen wohl 10cm Verlegeabstand ausreichen, um mit der Vorlauf-Temp spielen zu können. Letztlich finden die 35°C dann nur auf dem Papier statt, um die Raum Solltemperaturen zu erreichen, was aber nicht bedeutet, dass das die persönlichen Wohlfühltemperaturen sein müssen (manche mögen nur 16°C im Schlafzimmer).
RotorMotor10.03.23 21:21Allthewayup schrieb:
Wenn ich den ein oder anderen Post hier richtig verstanden habe, sollen wohl 10cm Verlegeabstand ausreichen, um mit der Vorlauf-Temp spielen zu können.Nicht nur der Abstand ist entscheidend, sondern vor allem auch die Länge der Kreise.A
Allthewayup10.03.23 21:24RotorMotor schrieb:
Nicht nur der Abstand ist entscheidend, sondern vor allem auch die Länge der Kreise.Ja, diese sollten nicht zu lang und keine extremen Längendifferenzen aufweisen, das setze ich mal Voraus.H
Hausbau55EE10.03.23 21:30RotorMotor schrieb:
Wenn die Wanne im Styroporkasten ist, ist darunter Fußbodenheizung eher hinderlich, denn die Schlaufen reduzieren den Durchfluss ohne Wärmeeintrag zu bringen.
Die Heizleistung unter der Badewanne mit Styroporkasten wird sicher nicht so sein wie bei einer freistehende Wanne sein. Jedoch wird die Heizleistung nicht bei Null sein und somit wird diese Fläche helfen den notwendigen Wärmebedarf zu decken.
RotorMotor10.03.23 21:31Hausbau55EE schrieb:
Die Heizleistung unter der Badewanne mit Styroporkasten wird sicher nicht so sein wie bei einer freistehende Wanne sein. Jedoch wird die Heizleistung nicht bei Null sein und somit wird diese Fläche helfen den notwendigen Wärmebedarf zu decken.Hast du das mal ausgerechnet, ausprobiert oder ist das einfach nur so ein Gefühl?Ähnliche Themen
