Stefan00103.03.23 19:41RotorMotor schrieb:
Ausmachen würde ich eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht.Ypsi aus NI schrieb:
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausmachen ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders...Häää?Der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "gute" Luft zu sorgen. Für mich schließt das drei Dinge ein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerüche.
Wenn ihr mit Temperatur und Gerüchen keine Probleme habt, schaltet sie halt ab wenn das euer Problem löst.
Wenn hier jetzt keine weiteren Argumente kommen warum man die nicht abbschalten sollte würde ich damit erst mal starten bevor Energie sinnlos verschwendet wird. (Und auch das unnötige Laufen lassen ohne Bedarf ist Verschwendung).
Ansonsten bitte auch alle Lichter brennen lassen, ausschalten ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders 😉
Tolentino03.03.23 20:03Ganz einfach, wenn da (in den Kanälen) nicht regelmäßig Luft durch bewegt wird fällt früher oder später Kondensat aus und bildet mit dem Staub einen wunderbaren Nährboden für Schimmel.
Also selbst im Urlaub besser auf Minimum laufen lassen.
RotorMotor03.03.23 20:40Stefan001 schrieb:
Häää?
Der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "gute" Luft zu sorgen. Für mich schließt das drei Dinge ein: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Gerüche.CO2 ist auch noch ein wichtger Punkt.Man kann es allerdings weder sehen noch riechen.
Messen schon, aber das ist recht teuer.
Da ist es einfacher und günstiger die Lüftung laufen zu lassen.
Wenn hier jetzt keine weiteren Argumente kommen warum man die nicht abbschalten sollte würde ich damit erst mal starten bevor Energie sinnlos verschwendet wird. (Und auch das unnötige Laufen lassen ohne Bedarf ist Verschwendung).Das wichtigeste Argument hat Tolentino ja bereits genannt.Wenn Luft in den Rohren steht, kann sich Staub, Feuchtigkeit und damit auch Schimmel und andere ungewollte Dinge ablagern.
Besonders problematisch ist das auch bei Bodenauslässen oder Luftrohren die Kälte ausgesetzt sind.
Und für CO2 siehe oben.
Stefan001 schrieb:
Ansonsten bitte auch alle Lichter brennen lassen, ausschalten ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders 😉Ein besonders Schlechter vergleich.Bei Leuchtmitteln sind sogar die möglichen Schaltvorgänge und die Lebensdauer angegeben.
Daran kann man sehen, dass schalten explizit vorgesehen ist.
Unsere Lüftungsanlage (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Man muss zum Filterwechseln den Stecker ziehen.
Ypsi aus NI03.03.23 21:33Da ich noch keine Dunstabzugshaube habe und wir sehr frische Luft genießen, ist es definitiv keine Option die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auszuschalten.
Wir werden wohl nächste Woche auch einfach mal bei Zehnder anrufen und fragen, wieviel ein Enthalpietauscher zur Luftfeuchtigkeiterhöhung beitragen kann.
Unsere (Recovair) kann man nichtmal ausschalten.
Man muss zum Filterwechseln den Stecker ziehen.Nun ja, ich argumentiere nicht dafür sie die ganze Zeit auszuschalten, sondern zu reduzieren. Zum Beispiel könnte man sie jeweils 2 Stunden laufen lassen und wieder 2 Stunden ausschalten. Oder, da hier das Argument mit Kochen kam: Nachts 4-5 Stunden abschalten, und den Nachmittag über... ganz wie es zu den Gewohnheiten passt.Gleichzeitig ist das Argument mit Schimmel glaube ich inkorrekt: Wir reden ja gerade über den Fall, dass die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist. Welche Feuchtigkeit soll hier also ausfallen? Zumal die Lüftung keine kalten Rohre berühren sollten. Im Einfamilienhaus wird es sicherlich zu 95% in der Decke verlegt. Vermutlich sogar direkt neben der Fußbodenheizung 😉
Ablagerungen von Staub: Bei Bodenauslässen, ja ok, da kann dann Staub auf den Auslass fallen. Und von da? In den Auslass reingesaugt wird es sicherlich nicht.
Bei Einlässen hat man den Staubbeintrag wiederum nur wenn die Lüftung läuft (Bodeneinlässe sind mir nicht bekannt).
Meine Lüftung hat explizit Schaltprogramme um das zu steuern. Noch besser sogar, die Luftfeuchtigkeit der ausgehenden Luft wird überwacht! Wenn die zu niedrig ist, kann ich automatisch die Lüftung ausschalten. Da ist das sogar extra im Sinne des Erfinders.
