ᐅ Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55
Erstellt am: 08.03.22 07:44
Basti2709
17.03.22 08:43
i_b_n_a_n schrieb:
0,45 in meiner Passivhaus EG Wohneinheit mit ca. 65m²
Die Abdichtung der Rohrleitungen zum Technikraum waren allerdings nur provisorisch mit Schnee abgedichtet.
Trotzdem erstaunen mich die 0,3 von @Basti2709
Je größer das Haus / die Wohnung desto einfacher sind niedrige Werte zu erreichen da es ja die
Luftwechselrate mit dem "Gesamtvolumen" berechnet wird. Wie gross war denn das Haus @Basti2709 ?
Das war das Messergebnis...habe alle persönlichen Daten entfernt.
Blower-Door Messprotokoll: Formular mit Messdaten und Gebäudedaten eines Gebäudes.
Malle Zwabber
28.10.22 09:26
gestern meinen Blower Door Test gemacht.
Ergebnis 0,67
Bau innen verputzt, Estrich drin
Fensterbänke, Trockenbau und Außenputz fehlen noch.
Etwas verwirrt war ich weil der Energieberater bemängelt hat das die Lüftungsanlage noch nicht fertig angeschlossen war. Sprich, die Abgänge von den Verteilern zu den Räumen waren nicht angeschlossen. Diese sind allerdings komplett in der thermischen Hülle verlegt. Die Durchdringung der Verteiler nach außen war aber schon hergestellt und dementsprechend abgedichtet.
Laut Aussage Energieberater müsste die komplette Anlage montiert aber abgeschaltet sein um die Prüfung durchzuführen.
Meinem Verständnis nach macht das keinen Sinn da ich doch eigentlich mit dem Test die Luftdichtigkeit feststellen will.
Vielleicht kann mich hier jemand aufklären wo mein Denkfehler liegt.
galdreth
28.10.22 10:08
Manche Handwerker / Gutachter / Berater gehen gerne strikt nach gewissen technischen Leitlinien vor.
Diese Regel, dass alles fertig sein soll rührt bestimmt daher, dass man so im allgemeinen Fall eventuelle Mängel findet die irgendwas mit Problemen bei etwaigen Abdichtungen zu tun haben. Es kann sein, dass die vorläufigen Abdichtungen die du jetzt drin hast Fehlstellen mit abdichten.
In deinem speziellen Fall sollte es eigentlich aber schon praktisch egal sein. Zumindest wenn deine Annahmen korrekt sind. Im Zweifel macht der Gutachter lieber alles nach Vorschrift um keinen ärger zu bekommen.
Die Öffnungen der Lüftung nach außen werden bei der Messung dann natürlich provisorisch zugeklebt. Mach das lieber selbst unter Aufsicht, damit es gründlich ist. 😉
kati1337
28.10.22 10:48
Das Fehlen der Fensterbänke könnte evtl eine Auswirkung haben.
Wir hatten damals kleinere Luftströme im Bereich der Küchenfensterbänke-Aussparungen. Da wollten wir Arbeitsplatte einlaufen lassen, deswegen waren da noch keine Fensterbänke drin. Der Ingenieur der den Test ausgeführt hat, hat dort dann dieses Power-Klebeband draufgepappt, danach war der Luftzug weg und das Ergebnis etwas besser. 🙂
Malle Zwabber
28.10.22 10:55
Also die Arbeit und zusätzlich was abgeklebt hat der gute Mann sich nicht gemacht 😀.
Vielleicht auch mein Fehler. Hätte evtl. zuerst eine Leckageortung machen lassen sollen.
Aber was solls. Der benötigte Wert ist erreicht und ich kann das ganze bei der KFW einreichen wegen der Förderung.
Kati2022
30.10.22 21:20
Kann ich fragen, was ihr für den Blower-Door-Test bezahlt habt? Ich muss ihn auch noch machen... Wir schreiben selber die Gewerke aus, muss mich also alleine um den Test kümmern....
blower-door-testfensterbänkeenergieberatergutachterabdichtungen
