ᐅ Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
Erstellt am: 17.09.22 21:12
Tolentino19.09.22 09:57Also immer fleißig Wetterbericht gucken. Wenn der folgende Tag warm (bzw sonnig) wird, dann nachts weniger heizen, sonst konstant. Wäre ja mal doch nen Anwendungsfall für eine Versmartisierung der Heizung. Wo ja sonst immer gesagt wird, eine gut geplante und eingestellte Heizung bräuchte keine weitere Regelung mehr.
WilderSueden19.09.22 10:21Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben 😉
Tolentino19.09.22 11:22Ach hat der TE undichte Fenster? Hatte ich überlesen.
Gecko192719.09.22 11:46WilderSueden schrieb:
Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben 😉Die Ersparnis steckt man dann wieder in die Beseitigung des Schimmels der sich durch zu wenig Luftwechsel und geringe Raumtemperatur bildet 😉
WilderSueden19.09.22 11:50Tolentino schrieb:
Ach hat der TE undichte Fenster? Hatte ich überlesen.In #10 schreibt er, dass es zieht. Habe ich jetzt als Fenster interpretiert und nicht als "es zieht vom Wohnzimmer in den Flur". Dagegen bringt eine Nachtabsenkungen ohnehin noch weniger.M
Musketier19.09.22 15:26Ich denke auch, dass ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Die Pauschalaussage unserer Politiker ist aus meiner Sicht völlig daneben. Die Nachtabsenkung mit Fußbodenheizung ist z.B. völliger Humbug.
Selbst in alten Häusern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Vorher haben wir in einem Haus mit 50-80cm Natursteinmauern gelebt. In der Ölheizung war auch eine Nachtabsenkung eingestellt. Nachts sind die Zimmer aber so ausgekühlt, dass es erstmal lange Zeit brauchte, bis die Zimmer früh wieder auf Temperatur waren. Komfortabel war das nicht.
Aus meiner Sicht hätte es auch dort Sinn gemacht, die Heizung mit niedrigerem Vorlauf durchlaufen zu lassen.
