ᐅ Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
Erstellt am: 17.09.22 21:12
netuser19.09.22 17:25
Gecko1927 schrieb:
Das würde nur aus der Sicht Sinn machen, das man z.B. mit einer Wärmepumpe tagsüber mit günstigtem Photovoltaik Strom vom Dach heizen kann oder die deutlich wärmere Außenluft tagsüber die Luftwärmepumpe wieder entsprechend effizienter werden lässt.
Genau darüber habe ich die letzten Tage nachgedacht und würde gerne demnächst in Angriff nehmen.
Sprich mit der Kombi Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik einen möglichst effizienten/sparsamen Betrieb einzustellen oder großartig auf Komfort zu verzichten. Also ohne dass es tagsüber "zu warm" und nachts "zu kalt" wird.
Gibt es hierzu eine "pauschale" Empfehlung, welche Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht möglichst nicht über-/unterschritten werden sollte?
In der Ruine19.09.22 17:48
Tolentino schrieb:
Ach hat der TE undichte Fenster? Hatte ich überlesen.
Hat er auch nicht. Ich vermute die Undichtigkeiten eher woanders. Z.B. der Kamin. Wenn draußen Wind geht, saugt der Schlot doch die warme Luft raus.
Gecko192722.09.22 23:46
Da hilft nur probieren. Keine weiß wie sich dein Haus thermisch verhält. Ich schalte die Heizung von 19 - 5 Uhr in den "Eco Modus" mit deutlich reduzierter Soll-Temperatur. Wenn sich die Frau dann über kalte Füße im Bad beschwert, muss ich da wohl nochmal dran drehen.
