ᐅ Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
Erstellt am: 16.05.21 18:56
Hausbau 5531.05.22 18:51TmMike_2 schrieb:
Da muss ich jetzt nachfragen. Aus welchen Materialien besteht dein wand- und Deckenaufbau?
Weil bei mir mache ich den Kamin an, die Temperatur steigt um 2 Grad und das wars. Echt angenehm im Winter. Die Kalksandwände und die Betondecke schlucken die Energie gut weg.Bungalow, Außenwände 17,5 Poroton mit 20 cm VWS, Innenwände 11,5 cm KalksandsteinWenn ich schrieb, dass es warm wurde, dann ging es um Erhöhung von 2 bis 3 Grad. Und das bei 2 KW
Neubau202231.05.22 18:56Hausbau 55 schrieb:
Du meinst sicher mich? Wie können 2 kW Heizleistung knallen? Offensichtlich hast du wenig Ahnung zum Prinzip eines wassergeführten Kamin? Von 10 kW Heizleistung hat das System 8 kW in den 1000 Liter Speicher eingeladen und nur 2 kW in den Raum abgegeben.
Zumindest hast du mit Spartherm einen Qualitätshersteller genommen, aber 7 kW Nennleistung wäre MIR eindeutig zu viel. Da hättest du dich besser entscheiden können. Ist natürlich eindeutig kostenintensiver.Ich meine das Du den Unterschied zwischen Kamin und Speicherkamin nicht kennst/kanntest. Aber Hauptsache erstmal meckern...
Hausbau 5531.05.22 18:59Neubau2022 schrieb:
Ich meine das Du den Unterschied zwischen Kamin und Speicherkamin nicht kennst/kanntest. Aber Hauptsache erstmal meckern...Jetzt würde ich gern deine Erklärung hören.
Auch wenn du mir Unkenntnis unterstellst...ich war so vorausschauend das bessere System einzubauen.
Auch wenn du mir Unkenntnis unterstellst...ich war so vorausschauend das bessere System einzubauen.Gut. Dann hast Du alles richtig gemacht und kannst in Deinem Thread weitertrollen...
Hausbau 5531.05.22 19:04Neubau2022 schrieb:
Gut. Dann hast Du alles richtig gemacht und kannst in Deinem Thread weitertrollen...Bitte erkläre uns doch den Unterschied zwischen einen Kamin und deinem Speicherkamin.Hausbau 55 schrieb:
Wenn ich schrieb, dass es warm wurde, dann ging es um Erhöhung von 2 bis 3 Grad. Und das bei 2 KWAlles klar. Die Rigipsdecke nimmt ja z.B. kann ja auch kaum Wärme aufnehmen. Danke dir. Mein grundofen hat 4,5kw über 8h lang.
Das heisst ich leg einmal 10,11Kg holz rein, lass 2-3h lang abbrennen und der Rest wird nach und nach abgegeben.
