ᐅ Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus
Erstellt am: 01.05.22 10:07
Neubau202201.05.22 11:18Sehre ich richtig dass das Hauptbad garkeim Fenster hat? Wäre die erste Planung mit Hauptbad ohne Fenster
Ist das dicke graue im Bad die Wand + Trockenbau? Man kann die Armaturen auch in der Wand ohne Trockenbau unterbringen (siehe Fotos; Wand ist 17,5 cm Poroton Wand). Beim Hauptbad ist sind die Installationen der Badewanne in der Außenwand integriert.
Neubau2022 schrieb:
Ist das dicke graue im Bad die Wand + Trockenbau? Man kann die Armaturen auch in der Wand ohne Trockenbau unterbringen (siehe Fotos; Wand ist 17,5 cm Poroton Wand). Beim Hauptbad ist sind die Installationen der Badewanne in der Außenwand integriert.Dann muß das Bad aber neu geplant werden. Das "dicke graue" füllt nämlich vor allem die Dachschräge auf, bis es hoch genug ist für die Toilette. Die kann ja schlecht frei im Raum stehen...Was mir am OG auffällt: Die Ankleide ist sehr lang und schlauchig. Für ne Ankleide vielleicht okay, aber muss man mögen.
Was ich keinesfalls so bauen würde ist das Kind II Zimmer. Ihr habt in der Nische dort nur 1,93m Rohbaumaß. Du kannst das Zimmer in der Ecke außer für ein Kinderbett kaum nutzen. Da kriegst du kein normales Doppelbett rein, nicht mal ein Futon. Kinder werden ja auch mal älter. 😉
Es sind nicht die Kinderzimmer, die am Treppenaustritt leiden, sondern das ganze Haus leidet an der geraden einläufigen Treppe. Ich würde die Kinderzimmer auch nicht unbedingt in den Süden legen wollen: Vollverschattung wegen Knallsonne ausgerechnet zur Hausaufgabenzeit sehe ich eher nicht als Wohnqualitätsgewinn für die Kleinen. Ein Windfang mit Sauberlaufzone brächte wohl mehr als dieser sinnarme Nebeneingang, dessen Tür ja schon im Plan verstellt ist, und der insgesamt eng wie ein Handschuhfach ist. Die arme Ankleide wird ganz schön zugestellt werden, so sehr es ansonsten an Abstelltaum fehlt. Insgesamt ist der Entwurf ein Musterbeispiel, wie "toll" man Enge oder mindestens ein Gefühl von Enge überall hinplanen kann. Beispielsweise im Programm von Town & Country finden sich mehrere Beispiele, wie man Häuser in einem solchen Economy-Format besser funktionierend planen kann. Ich sehe im Grundstück und im Baufenster auch keine Not, einen solch´ quadratnahen Grundriss zu wählen. Der Lageplan dürfte übrigens gerne weniger knapp ausgeschnitten sein. Aus den Wänden in 45 cm Stärke und den Fensteranschlägen schließe ich auf einen Wandaufbau mit Verklinkerung (welche wegzulassen budgetadäquat sein dürfte). Gehe ich recht in der Annahme, daß es wie bei @Richooo in https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-nach-erstem-planungsgespraech-140m2-1-5-geschossig.42222/ ein Eco System "Variohaus" (welches Modell ?) werden soll ?
