ᐅ KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
Erstellt am: 31.01.22 18:58
Bauenaberwie06.04.22 10:41
Das Problem bei dir sehe ich dann eher in der Gewährleistung oder bei Problemen nach X Jahren. Du wirst wohl in den Wänden eine Dampfsperre haben etc. Bohrst du falsch und beschädigst diese hast du nach ein paar Jahren größere Probleme. Auch kann ich mir vorstellen wird der Anbieter versuchen alles auf die „selbstgemachte“ Elektrik abwälzen sollte es mal zu Problemen im Haus kommen….
SandyBlack06.04.22 10:45
Im Aufbau der Außenwände sowie in der Decke sind jeweils Installationsebenen vorgesehen. Die Dampfbremse befindet sich erst hinter dieser Ebene. Daher dürfte die nicht beschädigt werden.
Für die "selbstgemachte" Elektrik hätten wir doch die Gewährleistung vom Elektriker oder?
Martial.white06.04.22 12:44
Ich befürchte das wird so nicht klappen, Leitungen über mehr als 3 Ecken bis in den Installationsraum zu schieben macht keinen Spaß.
Könnt ihr in jede Dose und jeden Schalter ein Buskabel legen lassen und die alle zentral im Schaltschrank zusammenführen lasen. Ab da kann dann auch KNX Aktorik verbaut werden.
Viele Grüße
Marcel
Viele Grüße
Marcel
SandyBlack06.04.22 12:55
Ich glaube da macht der Hausanbieter nicht mit überall ein Buskabel hinlegen zu lassen. Ich werde fragen aber habe da wenig Hoffnung auf Grund der Gewährleistung. Prinzipiell könnte man dafür aber das Tree-Kabel von Loxone verwenden oder? Das hätte der Anbieter zumindest mal im Inventar 😉.
Ich habe gelesen, es wäre auch möglich KNX über ein CAT-Kabel zu nutzen.
Was haltet ihr davon?
bowbow9106.04.22 16:41
SandyBlack schrieb:
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Für ein voll ausgestattetes Smarthome mit Loxone kalkuliert unser Hausverkäufer mit 35.000 - 40.000 Euro Aufpreis.Was kalkuliert er den für das Elektrogewerk insgesamt? Und welcher Standard wäre im Basispaket enthalten?
Für ein „gutes KNX“ System landet man selten bei <50k All-In. Der Gesamtpreis für die Loxone Installation könnte je nach Umfang durchaus stimmig sein. Ich würde da wohl eine vernünftige Loxone Installation der aufwändigen und schlecht geplanten KNX Bastelaktion vorziehen.
Martial.white06.04.22 17:42
Also meine Kosten sind:
Aktoren, Taster, BWM: 6500€
Kabel: 5000€
ETS5: 600€
Der Rest wäre auch bei konventioneller Elektrik angefallen...da sind 50.000€ on top schon knackig.
Kabel: 5000€
ETS5: 600€
