ᐅ Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
Erstellt am: 28.03.22 11:37
K a t j a29.03.22 12:11
corby_81 schrieb:
Kannst du näher erläutern was "lieblos" genau bedeutet. Welche Änderungen empfielst du?Das hat Yvonne doch schon getan.Änderung: Carport fällt flach, nur Stellplätze vorm Haus. An Stelle des Carports rückt ein kleiner Holzschuppen.
Vom Grundriss bleibt nahezu nix übrig - wenn ich Lust hab, mach ich heute abend noch ne Skizze.
corby_81 schrieb:
Die max. Breite ist im Bebauungsplan vorgegeben.Da steht 9m? Was ist mit den Nebenanlagen? Darf das Carport bis an die Straße?corby_8129.03.22 12:16
Da steht 9m?Das wäre toll 🙂.Ja, die maximale Breite ist mit 9m im Bebauungsplan vorgegeben.
11ant29.03.22 12:20
corby_81 schrieb:
Ja, die maximale Breite ist mit 9m im Bebauungsplan vorgegeben.Dann sage doch mal - Vorsicht, ohne Link ! - wie der heißt.ypg29.03.22 18:21
K a t j a schrieb:
Vom Grundriss bleibt nahezu nix übrig - wenn ich Lust hab, mach ich heute abend noch ne Skizze.Ja mach mal 🙂Bei mir würde auch keine Wand stehen bleiben. Ich bin gespannt auf Deine DH-Stadtvilla😉 :-*
K a t j a29.03.22 18:36
😉 :-*Haha. 🙂Mir fehlen allerdings einige Höhenangaben. Speziell: gibt's nen Kniestock? Außerdem: wie breit darf die Gaube sein und darf auf jede Seite eine? Wandstärken sind auch unbekannt.
ypg29.03.22 19:30
Meist darf die Gaube auf einer Seite max 1/3 der Dachflächen sein.
Komme mit wenig aus - es muss immer eher gespart werden, weil es später eh teurer wird.
Damit wirst Du auskommen können:
corby_81 schrieb:Und wusstest Du, dass man jetzt schon mit 47er Außenwänden plant?! 😎
Maximale Höhen/Begrenzungen: WH = 6,5m GH = 10m, max. Breite = 9m. Durch die Beschränkung der GH und die Dachneigung von 35 Grad ist die max. Tiefe = 10m.
