ᐅ Ideen für Bad-Planung / Grundriss gesucht
Erstellt am: 20.02.22 10:41
chrimu27
20.02.22 10:41
wir finalisieren gerade unseren Grundriss und suchen noch nach Ideen, wie man Kinder- und Elternbad möglichst gut gestalten kann. Wie würdet ihr die verschiedenen Elemente anordnen?
Unsere aktuelle Idee ist folgende - links Kinder, rechts Eltern:
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne rechts, Toilette in Mitte, Dusche links.
  • Unten die Wand hat einen Kniestock von 2.00m.
  • Die Außenmaße sind relativ fix, die Trennwände zwischen Kinder/Eltern-Bad können beliebig verschoben und angepasst werden. Wenn es die Planung braucht, könnte die Wand ganz rechts noch um bis zu 50cm nach rechts geschoben werden - würden wir aber eigentlich gerne vermeiden.
  • Ein Planungsziel war auch noch, dass der "regelmäßige Wasserfluss" möglichst weit links passiert, denn rechts drunter beginnt dann irgendwann der Ess/Wohnbereich im EG.
  • Die Badewanne werden wir so gut wie nie nutzen, höchstens für die Kinder mal. Hat in der Planung also keine hohe Priorität und ist - wegen seltener Nutzung - auch rechts geplant. Überhaupt sind uns die anderen Räume wichtiger als die Badezimmer, entsprechend überschaubar ist auch deren Größe.
Sind auf eure Ideen gespannt! Vielen Dank schon mal.
K a t j a
20.02.22 11:02
Können Türen und Fenster noch verschoben werden? Wie ist die Raumtiefe?
face26
20.02.22 11:09
Wenn die Badewanne eher von den Kindern genutzt wird, warum ist sie dann im Elternbad?
chrimu27
20.02.22 11:17
Danke für eure Rückfragen!
  • Das Maß scheint irgendwie verloren gegangen zu sein im Screenshot. Die Raumtiefe sind 2.03m.
  • Die Türen sind bis auf +/-10cm fix.
  • Die Fenster können noch geplant werden, sind in der aktuellen Skizze erstmal so platziert, dass sie zur Außenansicht passen
  • Badewanne: Die Kinder sind noch nicht da, insofern wissen wir nicht, ob die die Badewanne nutzen würden ;-) Wir sind keine großen Badewannen-Fans, finden aber, dass es dem Masterbad auch ein bisschen Charm und Raumgröße gibt. Wenn die Kinder später hin und wieder bei uns mal baden wollen, stört uns das nicht.
K a t j a
20.02.22 19:13
Die Breite der beiden Räume zusamen fehlt auch, oder?
chrimu27
21.02.22 09:48
Ok, neuer Versuch :-)
Beide Bäder zusammen haben eine Länge von 236 +14 (Wand) + 365 = 615cm und eine Brite von 204cm.
Grundriss eines Badezimmers mit zwei Bädern, Badewanne, Waschtisch, WC und Türen.
badewanneelternbadtürenfensterraumtiefe
