ᐅ Lamellendach Dachterrasse 3x5m - Erfahrungen / Tipps?
Erstellt am: 30.01.22 15:33
Hamburch
Durran
31.01.22 08:36
Ich würde ein Glasdach über die gesamte Terrasse ziehen. Komplett mit Glasschiebewänden einhausen. Untermarkise drunter und eine Klimaanlage rein. Sonst im Sommer nicht auszuhalten.
Schönes Wetter, Schiebewände auf, Regen Schiebewände zu. Alles trocken, alles sauber und sturmfest.
Man bleibt flexibel auf die unterschiedlichsten Wetterereignisse.
Mal ein Beispiel. Und ist am Ende gar nicht so teuer. die Glasschiebwände gibt es bis 6m am Stück. Ich werde mir sowas auch im kommenden
Frühjahr bauen.
Und so kann man es ja ganzjährig auch mit hochwertigen Möbeln usw. nutzen. Möglicherweise brauchst du auch noch eine Vertikalmarkise.
Die hätte an der bestehenden eigentlich mit dran sein müssen. Weil mit der vorhandenen Markise gibt es wenig Schutz vor flach einstrahlender Sonne.
Alternativ zu Glaswänden wie gesagt wäre die Variante Vertikalmarkise aber wieder Wetter und Windanfällig. Trotzdem Glaswände und Markise.
Den Sonnenschutz bzw. die Verschattung wäre auch kostengünstig mit Vorhängen hinter den Glaswänden zu realisieren.
aber das gibt es fast unendliche Lösungsmöglichkeiten.
guckuck2
31.01.22 08:47
K1300S schrieb:
Ja, das tun wir, wobei hier bei uns womöglich im Mittel nicht ganz so starker Wind weht wie in Hamburg. Bei Sturm sitzt man dann sowieso nicht mehr draußen, aber ansonsten bringt das schon einiges und ist auch trotz der Spannweite erstaunlich stabil.
Der TE sitzt ja offen auf 7. Etage in Hamburg. Wo sitzt du?
Hamburch schrieb:
Hauptproblem ist der böige Wind
Mal gemessen, was die neue Lösung aushalten müsste?
K1300S31.01.22 08:52
Hamburch schrieb:
Von welchem Hersteller sind denn eure Screens und wie groß ist die Fläche?
Die Vertikalmarkisen sind von Mobau, Modell Zipline 150 E - zugelassen bis 80 km/h Windgeschwindigkeit. Unsere sind 4 bzw. 6 m breit und ca. 2,80 m hoch.
driver55
31.01.22 08:54
Meistens scheitert es am Kleingeld. Wenn der TE 50.000€ ausgeben möchte, würde er hier nicht fragen.
Hamburch
31.01.22 08:56
@Durran Danke dir. Ein festes Dach kommt allerdings nicht in Frage, es gibt ja keinen Garten dahinter.
die Terrasse muss also auch zum Grillen geeignet sind, aber insbesondere zum Sonnen.
Bei verschiebbaren Glaswänden wäre es zudem eine große Herausforderung, die Schienen auf den Boden zu bringen.
Abgesehen davon, dass wir uns hier in einer WEG befinden und ein Wintergarten auch baurechtlich ne ganz andere Hausnummer ist als eine Überdachung.
Die grundsätzliche Überlegung, die Markise zu entfernen und die ganze Terrasse neu zu bebauen, hatte ich allerdings auch zwischenzeitlich.
Hamburch
31.01.22 09:02
Wir müssen hier ja unterscheiden. Im offenen Zustand muss es natürlich starke Winde aushalten, aber da bietet es ja auch nicht viel Angriffsfläche. Im geschlossenen Zustand geht es wie gesagt nicht um starken Wind, sondern um nervige Böen.
Allerdings wird das natürlich auch noch genauer besprochen.
vertikalmarkiseterrasseschiebewände
