ᐅ Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage
Erstellt am: 18.01.22 12:06
Ramona13
Hangman18.01.22 22:11
Bauenaberwie schrieb:
Kannst du das erläutern?
Sofern es um die Anforderung "mein Haus soll nicht überhitzen" geht, gibt es viele Möglichkeiten bedarfsgerechter Verschattung: sinnvolle Glasflächen, Dachüberstände, Gebäudevorsprünge, Vorbauteile, vollflächige Photovoltaik auf dem Dach, Raffstores/Screens, Bäume, etc. Erst wenn das ausgereizt ist, käme für mich eine Klimaanlage in Frage. Nicht aus dogmatischen Gründen, sondern aus pragmatischen - was nicht notwendig ist, muss ich nicht planen, kaufen und betreiben... und es kann auch nicht kaputt gehen 😉
kati133718.01.22 22:19
Huhu!
Wir haben die von dir gegebene Kombi in 2020 so gebaut.
Wir haben eine LWWP mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport. Nach längerer Recherche schien uns das die sinnvollste Option.
Hier werden viele (die keine Klima haben) versuchen dir die Klima auszureden. Ich würde persönlich _jederzeit_ wieder mit Klima bauen, wir hatten die viel im Einsatz und sind sehr froh sie zu haben.
Was hervorragend mit Klima passt ist eine Photovoltaikanlage. Zu der Zeit wo du die Klima laufen lässt ballert fast immer die Sonne aufs Dach. 🙂
Ramona13
18.01.22 22:31
Ich kann deine Einstellung nachvollziehen und der Großteil der Leute in meinem Umfeld sieht das genau so. Aber ich kenne mich selbst und würde es vermutlich mehr bereuen etwas nicht zu haben, was aufwändig nachzurüsten ist als andersherum 😉
Bauenaberwie
18.01.22 22:31
hm grundsätzlich hast du schon recht. Es gibt viele Möglichkeiten damit die Sonne nicht direkt einstrahlt, jedoch kostet eine Klima in der Anschaffung einen Bruchteil von den Optionen die du genannt hast. Zumal wie Kati geschrieben hat sich die Betriebskosten auf fast 0 belaufen durch den Überschuss der Photovoltaik. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden 🙂
Ramona13
18.01.22 22:38
kati1337 schrieb:
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftung, aber eine separate Klimaanlage mit Außengerät auf dem Carport.
Sind das dann spezielle Luft-Wasser-Wärmepumpe die das können? Wenn ich nach Lüftung und Wärmepumpe gesucht habe kamen da immer Luft-luftwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe
kati133718.01.22 23:07
Wir haben eine Tecalor THZ 504. Raumheizung geht über Fußbodenheizung, Die Lüftung ist ein separates System, allerdings ist es halt ein Kombigerät.
lüftungwärmepumpephotovoltaikdachklimaanlage
