DASI90 schrieb:
Weil die Oberfläche rauher ist meinst duJa, genau. Stell Dir glatt und matt unter dem Mikroskop vor!Auf glatt können kaum Mikropartikel haften, eine matte Oberfläche „hält“ Partikel.
Aber wie schon gesagt: ich kenne die Oberfläche im Sanitärbereich nicht. Wenn eine Wanne, also Emaille stumpf wird, was man ja mit „matt“ vergleichen kann, dann hinterlässt dort Grauwasser seine Spuren.
Wenn es innen glatt ist, sehe ich kein Problem 🙂 Ich hab vorm Schreiben an Innen-matt gedacht. Das ist dem nicht so?
Auf glatt können kaum Mikropartikel haften, eine matte Oberfläche „hält“ Partikel.Ganz so einfach ist das nicht, sonst gäbe es ja auch keinen Lotus-Effekt. Es ist eine Frage der Ausführung des Herstellers. Matt kann durchaus pflegeleicht und unempfindlich sein. Ob das bei diesen Herstellern der Fall ist vermag ich nicht zu sagen. Acryl ist - ob matt oder glänzend - ein recht empfindliches Material. Für ein Bad, welches auch von Kindern genutzt wird, würde ich von einer kostspieligen Acryl-Lösung absehen.hampshire schrieb:
Ganz so einfach ist das nicht, sonst gäbe es ja auch keinen Lotus-Effekt.Da hast Du wohl recht. Ich habe nur Grundsätzliches erklären wollen und keine Ausnahmen wie Beschichtungen. Wie schon gesagt: ich habe diese Objekte noch nie gesehen. Wenn nur das äusserliche matt ist.. das wäre mir persönlich egal... hinsichtlich kleiner Kinder, die sich daran festhalten werden, wohl eher nicht.Mit Acryl habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht - sehe gerade; die Wanne ist Acryl?!
