Bzgl. Ist-Temperatur:
Bei uns nimmt die Heizung bei fehlendem Raumtemperaturfühler die Raumsolltemperatur = IST an.
Wenn das bei euch auch so ist, kannst ja nach belieben einstellen und der Realität anpassen.
T_im_Norden06.06.21 08:29Die Raumsolltemperatur spielt bei der Heizkurve eine Rolle, da sollte man nicht einfach so verstellen.
Im Sommer ist mir die Heizkurve allerdings Ritze 😉
Kann man ja zur Heizperiode wieder auf den festen Wert einstellen.
hampshire06.06.21 11:04Beim Tennis kannst Du nicht das Netz nurr für den Gegner höher machen. Bei Deinem Haus kannst Du die Dämmwirkung nicht nur für den Winter aktivieren. Wärme, die ins Haus gelangt bleibt eben auch länger drin, Ohne Verschattung erhitzt die Sonne durch das Glas die Materialien, die sie erreicht, Diese strahlen dann Wärme ab, welche im Haus bleibt. Dasselbe gilt für Sonnentage mit heißer Außenluft und offenen Fenstern und Türen. Ist die warme Luft mal im Haus und erwärmt die Materialien innen, dauert es, die Wärme wieder raus zu belommen. Also helfen 2 Prinzipien:
- Wärme nicht ins Haus lassen. Dafür gibt es 3Maßnahmen: Direkte Sonneneinstrahlung durch Fenster vermeiden = Verschattung und heiße Luft nicht reinlassen = Öffnungen geschlossen halten, Heizung ausschalten.
- Für aktive Kühlung sorgen
Kann man ja zur Heizperiode wieder auf den festen Wert einstellen.Und welchen Sinn soll das haben ?Du stellst Raumsoll auf die aktuelle Raumtemperatur von 23 Grad ein, dann scheint die Sonne und die Temperatur im Wohnzimmer steigt und du rennst wieder zur Wärmepumpe und stellst die neue Temperatur ein damit der Wert mit der aktuellen Raumtemperatur übereinstimmt ?
…Deswegen ein Lob an elektrische Rollläden (o. ä.) mit Sonnensensor. Diese fahren auf 80%. So wird ein Großteil abgehalten und es kommt noch genug Licht rein.Ähnliche Themen
