T_im_Norden schrieb:
Und welchen Sinn soll das haben ?Es geht um die Passivkühlung. Die verschiedenen Programme der Passivkühlung werden alle mit Hysterese und dem Delta T zwischen Außen und Innen - falls kein Fühler vorhanden = Raumsoll, aktiviert und wieder deaktiviert. Wenn Kati also mit der Passivkühlung arbeiten möchte, muss die auch die RST dementsprechend einstellen.
Oder sie lässt alles wie es ist und probiert erst mal mit Verschattung, manuelles Lüften und bei Hitze Fenster und Türen zu.
Das ist dann eh erstmal mehr als die halbe Miete.
kati1337 schrieb:
Bleibt die Frage: Wieso haben wir überhaupt 28°C im Haus?Wo wohnt das Haus?Irgendetwas passt hier doch prinzipiell nicht. Bei den einen lief bis vor 2 Wochen noch die Heizung (auch Neubau, weil Lüftungsanlage) und hier sind schon 28 Grad in der Hütte.
Was habt ihr denn für „High-Tech-Hütten?“ 🙄
Wieso sollte da etwas nicht passen? Ist ein modernes Haus. Diese sind so, ist jetzt kein Einzelfall. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen und keine oder wenig Beschattung vorhanden hast du entsprechende Temperaturen drin.
Dazu gibt es auch hier im Forum seitenweise Klagen der Neuhausbesitzer und Empfehlungen der Alteingesessenen und derer die das Problem kennen.
hampshire06.06.21 12:53kati1337 schrieb:
Bleibt die Frage: Wieso haben wir überhaupt 28°C im Haus?Nimm mal eine Tupperdose, Thermometer rein, schließen und in die Sonne stellen. Dein Haus ist wie eine Tupperdose: dicht und dazu noch anders als eine Tupperdose stark isolierend. Wärme geht durchs Fenster rein und nicht mehr raus. Hitzestau. 28 Grad sind noch gar nichts für ein geschlossenes dichtes Haus mit unbeschatteten grossen Fensterflächen. Hätten wir nicht die natürliche Kühlung durch den Wald, bräuchten wir auch mehr Verschattung als die 60cm Dachüberstand.hampshire schrieb:
Hätten wir nicht die natürliche Kühlung durch den Wald, bräuchten wir auch mehr Verschattung als die 60cm DachüberstandEben, das muss (sollte) doch bei den neuen Hütten alles eingeplant werden. Es wird wohl primär nur der „Winter“ (heizen) berücksichtigt, der „Sommer“ (verschatten/kühlen) wird ignoriert. 🙄T
T_im_Norden06.06.21 15:05Die Passivkühlung wird freigegeben wenn die Außentemperatur 2 Stunden 3 k höher als Raumsoll ist und startet wenn Sie 2 Stunden um 3 k niedriger ist.
Da passt meiner Meinung nach die Vorgabe von 20 Grad schon ganz gut.
@kati1337
Versuch mal die Passivkühlung einzuschalten.
@kati1337
