Tolentino schrieb:
ohoh, der HB hat anscheinend keine Ahnung (von den Förderbedingungen des BAFA).
Über die Sinnhaftigkeit dieser gemeinsamen Regelung mit dem HB zu diskutieren ist nicht zielerfüllend. Es geht alleine darum für das BAFA Umstände zu schaffen, die zur Erfüllung der Förderungsbedingungen führen. Das kann ein BUS sein (dazu müsste es aber in den Modellen vorgesehen sein, dass die auch miteinander "reden". Über KNX oder evtl. sogr eine Raspberrry PI mit irgendwelchen generischen Aktoren oder sogar lt dem Berichtim anderen Forum, eine Zeitschaltuhr (wobei ich das ganz schön absurd finde).Luft-Wasser-Wärmepumpe die TTL 9.5 I von Tecalor
Lüftungsanlage hat er uns noch kein Modell genannt...
exto1791 schrieb:
Wie geht man hier am besten vor? Wie verbindet man die beiden Geräte miteinander?Mit KNX wäre das relativ einfach. Kommt halt darauf an welche Funktionen abgedeckt werden sollen. Man könnte z.B. in der einfachsten Variante ein Paar Szenarien erstellen, welche dann manuell und auch automatisch ausgeführt werden könnten.Mycraft schrieb:
Mit KNX wäre das relativ einfach. Kommt halt darauf an welche Funktionen abgedeckt werden sollen. Man könnte z.B. in der einfachsten Variante ein Paar Szenarien erstellen, welche dann manuell und auch automatisch ausgeführt werden könnten.Wie stelle ich mir eine "gemeinsame Steuerung" per KNX vor? Was bringt die gemeinsame Steuerung? Hat da letzte der Heizungsbauer nicht recht, wenn er sagt: das eine Gerät lüftet, das andere heizt? Wie können die überhaupt kommunizieren miteinander? Vielleicht kannst du mir mal das ein oder andere Szenario nennen.
exto1791 schrieb:
Was bringt die gemeinsame Steuerung?Die Erfüllung der BAFA-Förderbedingungen.Denkbare Szenarien mit Alibibegründung:
Lüftung stellt eine Stufe hoch, wenn Wärmepumpe läuft, damit die Wärme besser verteilt wird und es nicht zu Hitzestaus kommt.
Oder andersrum:
Lüftung stellt sich nur an, wenn die Wärmepumpe nicht läuft, damit die Wärme nicht gleich wieder rausgeblasen wird.
bauenmitschaf06.05.21 13:23Meiner Meinung nach hat dein Heizungsbauer an der Stelle in der Tat recht: Heizen und Lüften sind zwei unabhängige Dinge, die keiner Verbindung bedürfen. Die BAFA sieht das aber leider anders ...
Da kommt der Gedankengang wahrscheinlich noch vom manuellen Lüften und Heizkörperthermostaten. Da hat man fürher beim Fensterlüften auch die Heizkörper zugedreht. Man hatte natürlich auch keine 90% Wärmerückgewinnung, aber das ist dann wohl nebensächlich.
Wüsste gerne wie so Förderbedingungen entstehen...
