ᐅ Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+
Erstellt am: 20.04.21 20:55
ypg21.04.21 11:38
Hartby6 schrieb:
Wir benötigen keinen separaten Gefrierschrank, uns sollte aufgrund unserer Kochgewohnheiten ein Side by Side Kühlschrank völlig ausreichen.Auch immer mal bedenken, dass man - gerade in der Küche - aufrüstet.Wir haben auch recht kompakt geplant. Unser Kühlschrank mit Gefrierteil reichte wegen Corona und auferlegten "Schichtdienst" (Kohortentrennung) nicht mehr auf, sodass wir jetzt einen French Door haben. Auch Arbeitsfläche musste wegen Anschaffungen aufgerüstet werden. Zum Glück haben wir eine Seite offen geplant, sodass wie schieben konnten.
Ich würde mal Küche und Wohnen tauschen - das liegt recht nahe. Die Stummelwand einkürzen.
Ggf mal den Treppenansatz tauschen, damit dieser von der Hauseingangstür wegkommt. Die wird ja durch Hunde doch etwas schmutziger sein, wo man nicht immer reintreten möchte. Zugang zur Technik wäre dann vorn. Dann kommt auch oben im Flur mal etwas Licht hinein. Der Elterntrakt kann gut ein paar Qm abgeben.
Alessandro21.04.21 11:48
wer will denn in so einer kleinen Einliegerwohnung wohnen? Hier passt keine Couch und kein Esszimmertisch in den Raum!
Die Einliegerwohnung in der Form kannst du dir also schenken, oder gleich als Elternschlafzimmer nutzen.
11ant21.04.21 14:06
Hartby6 schrieb:
Könnten Sie bitte ein wenig mehr ins Detail gehen? Welche Dachform passt Ihrer Meinung nach zum Grundriss?Auf einen Kubismusgrundriß paßt ein Walmdach wie ein Gamsbart an eine Basecap. Das Toskanabauhaus ist die McMansion Hell des Mittelverdieners.In diesem Fall ist eigentlich nur ein Flachdach stringent (was nicht bedeutet, daß es allein dadurch schon ein schönes Haus würde).
Hartby621.04.21 14:45
In diesem Fall ist eigentlich nur ein Flachdach stringent (was nicht bedeutet, daß es allein dadurch schon ein schönes Haus würde).Vielen Dank für den Schmunzler. In den Musterparks und Neubaugebieten werden fast nur noch Stadtvillen errichtet, dies wirkt sich natürlich auf die eigene Planung des Eigenheimes aus. Wir wollten keine Dachschrägen und hierfür erschien uns diese Bauweise sehr geeignet.
Hartby621.04.21 15:10
Ggf mal den Treppenansatz tauschen, damit dieser von der Hauseingangstür wegkommt. Die wird ja durch Hunde doch etwas schmutziger sein, wo man nicht immer reintreten möchte. Zugang zur Technik wäre dann vorn. Dann kommt auch oben im Flur mal etwas Licht hinein. Der Elterntrakt kann gut ein paar Qm abgeben.Danke für die Denkanstöße, wir werden das ganze in Eigenregie überarbeiten. Bei der Küche war uns wichtig, ein Zugang direkt zur Terrasse im Westen zu haben. Da wir doch sehr gerne unsere Zeit im Garten oder auf der Terrasse verbringen und somit nicht durch den Wohn/Essbereich gehen müssen. Die Idee mit dem Treppenansatz werden wir auf jeden Fall umsetzen, vielleicht können wir dadurch die Küche und Speisekammer vergrößern und den meines Erachtens großen Technikraum verkleinern.haydee21.04.21 15:14
Technik wird recht schnell klein. Zumal der später als Zugang zur Einliegerwohnung herhalten soll.
Zeichne einmal die ganze Technik ein mit allen Abständen und dann schau mal wieviel Platz noch für Deko, Werkzeug und co bleibt
