ᐅ Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
Erstellt am: 11.04.21 22:08
Bike975
Pass auf wenn du mit Grundrissen spielst. Nimm richtige Möbel. Die Essplätze sind Puppenmöbel
Der Eingang wirkt beengt, trotz der großzügigen Fläche, der Garderobe.
11ant13.04.21 18:50
Bike975 schrieb:
So: Ich habe mal unseren Entwurf hergenommen und auf dem Tablet in einer App das EG nachgezeichnet (zumindest so gut es ging). Evtl. ist auch an der einen oder andern Stelle noch ein Fehler drin.
Methodisch fehlerärmer wäre, den Entwurf schlicht zu fotografieren.
Sind die Maße die des Originals, oder hat Deine App einfach an Deine Nachzeichnung drangeschrieben, welche Maße Deine Striche in der Wirklichkeit hätten ?
Bike975
13.04.21 18:57
Ich habe alle Wände, etc. per Hand angelegt. Die Maße sind von der App erzeugt. Für den Entwurf, um damit für mich ein wenig zu spielen, sollte es mehr als ausreichend sein.
Nida35a13.04.21 19:07
Myrna_Loy schrieb:
bei der Heizkostenrechnung?
wir haben offen bis zum Dach, 125m2,
3000kwh Heizung/WW im Jahr,
der Verbrauch ist wie er ist,
einen Vergleich für oben zu, haben wir nicht
Ich finde es falsch, jmd zu einer offenen Küche zu überreden, wenn er eigentlich eine geschlossene möchte. Letztendlich ging es um den schmalen Flur, der sich gebildet hat und nicht weggeplant wurde.
Den Schlafbereich würde ich nicht im Norden planen, sondern im Osten.
Durch den seitlich gelegten Eingang weg vom WZ ergibt sich der Flur. Eingang dort, wo jetzt die Küche ist. Küche, Ess und WZ rotieren lassen. Im Norden dann Büro. Treppe drehen... dadurch optimiert man die Zonierung, muss auch nicht ständig an der Privatzone vorbei, wenn man tags von draußen in die Küche kommt. Im Optimum ergibt sich fürs Kinderzimmer auch noch ein Südfenster.
Garagenposition ist bei Hang wohl nicht optimal?!
Lageplan gab es hier nicht? Der wäre ziemlich wichtig bei der Hausplanung inkl. Garagen auf Hanggrundstück.
P.s. Zur Zeit habt ihr im EG vier! (4) Flure. Das würde mir als „Planer“ etwas zu denken geben 😉
kücheeingangentwurfflur
