Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Verkleben der Platten und des Randstreifens hat den Zweck ein Aufschwimmen der Platten zu verhindern.
Dein Schimmelproblem (wenn es denn eins gibt) hat mit großer Wahrschenlichkeit damit nichts zu tun.
Patricck
Patricck
Bei uns wurde da nix verklebt, allerdings die komplette Fußbodenheizung anders befestigt. Aber drunter sind auch nur Sytropor Platten
Z
Zaba12
Die Anstände sehen sehr groß aus, oder täuscht es nur? Wenn nicht, wirst Du immer eine höhere Vorlauf fahren müssen als andere, was Du bei den Heizkosten merken wirst. Womit wird geheizt?
Patricck
Patricck
Nahwärme, die haben schon reklamiert das wir unter durchschnittlich wenig Energie benötigen
Die Rohre wurden entsprechend der Berechnung vom Hersteller verlegt. Im Bad liegen die Enger bei einander wegen der höheren Raum Temperatur.
Alessandro
Warum sollte der Boden schimmeln? Durch die Fußbodenheizung wird das ja alles trockengeheizt. Da hat Schimmel keine Chance.
Die Silberfische haben einen anderen Ursprung.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6Rigips Platten direkt streichen??? 11
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
10Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
11Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
14Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
19Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
