Guten Abend liebes Forum,
ich habe mehrere Fragen zur überschlägigen Berechnung von Kosten einer Kernsanierung. Dabei habe ich auf diversen Websites diverse Daumenwerte für verschiedene Sanierungsmaßnahmen gefunden. Ein großes Fragezeichen dabei ist für mich noch wie ich die Sanierungskosten durch Zuschüsse drücken kann. Angestrebt wird der KFW100 Standard (falls es besser geht ohne exponentiell steigende Kosten, dann gern auch besser)
Eins vorweg – das Haus habe ich noch nicht. Ich gehe aber von einem Haus der 1950er – 1960er Jahre aus mit folgenden (hoffentlich etwas großzügig) geschätzten Dimensionen:
1,5-geschossig
Länge: 10m
Breite: 10m
Wandaufbau: Ziegel Massiv 24cm + Putz unsaniert
Wohnfläche: 120m²
Fassadenfläche: 200m²
Fensteranzahl: 12
Fläche Satteldach: 165m²
Gasheizung
Wir gehen mal davon aus, dass das Haus keine Schäden aufweist und „nur“ saniert werden muss.
Jetzt zu den Sanierungsmaßnahmen:
Haus entkernen
Aufsparrendämmung aufbringen (ist das überhaupt sinnvoll, wenn der Dachboden nur Lagerraum werden soll?)
Dach neu decken
geputzte hinterlüftete Vorhangfassade (z.B. Knauf Aquatec)
darunter Dämmung (Mineralwolle oder Holzfaser)
Alle Fenster neu (Kunststoff, 3-fach-verglast)
Eine Terrassentür (inkl. Wanddurchbruch, Sturz) einbauen
Haustür erneuern
Kellerdecke dämmen
Fußbodenheizung im ganzen Haus
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außenaufstellung
Jetzt meine bescheidene Rechnung zu den Sanierungskosten die von energetischer Relevanz sind. Ausführung erfolgt durch selbst beauftragte Firma ohne Architekt (jew. Aufgerundet auf volle 1000er):
Energieberater = 5000€
Dach dämmen + decken: 250€/m² x 165m² = 42.000€
Außenwände dämmen + Vorhangfassade: 250€/m² x 200m² = 50.000€
Neue Fenster + Haustür + Terrassentür (inkl. Durchbruch+Sturz) = 20.000€
komplette Heizungsanlage + neuen Estrich = 50.000€
Kellerdecke dämmen = 5000€
Gesamt = 172.000€
SO! Und jetzt kommen hier die Fragen nach dem langen Text.
Meine Hoffnung bei dieser Überlegung ist, dass ich mich dafür am KFW Programm 151 und 430 bedienen kann. Funktioniert das so, dass ich mir aus KFW151 120.000€ Kredit ziehen kann und davon 27,5% Tilgungszuschuss für o.g. Arbeiten bekomme und den Rest, d.h. In diesem Beispiel 52.000€ irgendwo anders her organisieren muss und über KFW430 dann davon 27,5% bezuschusst bekomme (für KFW100-Standard)? D.h. Tatsächlich abzuzahlen wären statt 172.000€ nur noch rund 125.000€?
Ich danke Euch schonmal recht herzlich wenn Ihr es bis hier unten geschafft habt zu lesen und freue mich auf Eure Antworten.
Gruß
Christian
1,5-geschossig
Länge: 10m
Breite: 10m
Wohnfläche: 120m²
Fensteranzahl: 12
Gasheizung
Haus entkernen
Dach neu decken
Haustür erneuern
Kellerdecke dämmen
Gesamt = 172.000€
- Klingen diese Kosten erstmal plausibel (KFW100-Standard angestrebt)?
- Sind das Kosten für die ich KFW Kredite/Zuschüsse (Programm 151 und 430) verwenden kann?
- In den Einzelpositionen verstecken sich zwangsweise auch immer mit Abrisskosten, z.B. für das Abdecken des Daches + Entsorgung der ollen Dachziegel. Sind diese Kosten auch mit dem KFW-Kredit zahlbar oder wird nur das Erstellen des energetisch besseren Bauteils gefördert?
- Kann ich die Entsorgungskosten des Estrichs und der alten Heizungsanlage von dem Kredit bezahlen? … Muss ja schließlich raus damit was energetisch besseres rein kann.
- Kann ich den Wanddurchbruch+Sturz+Terrassentür vom KFW-Kredit bezahlen oder wird nur das Ersetzen bestehender Fenster gefördert?
Gruß
Christian
nordanney21.01.21 21:23Machen wir es kurz und schmerzhaft. 151 oder 430. Nicht beides.
Energieberater zu teuer.
Warum Dach dämmen? Dumm die oberste Geschossdecke, wenn es für immer Lager sein soll. Spart immens.
Fassade kann ich nicht abschätzen. Hört sich relativ teuer an.
Fenster werden teurer.
Heizung + Estrich viel zu teuer
Kellerdecke selbst dämmen und 3.500€ sparen.
Für viel weniger Geld (nur 5-stellig) saniere ich gerade ein 200qm Zweifamilienhaus zum KfW 55 Haus (inkl. Bäder, Böden, Elektro usw.). Sind aber auch EL drin.
Für viel weniger Geld (nur 5-stellig) saniere ich gerade ein 200qm Zweifamilienhaus zum KfW 55 Haus (inkl. Bäder, Böden, Elektro usw.). Sind aber auch EL drin.Danke Dir. Also nur ein Förderprogramm.
Wie siehts mit den Fragen 3 bis 5 aus? Hast Du dazu auch Erfahrung?
nordanney22.01.21 08:25Zu den Fragen 3-5 kann ich Dir das technische Merkblatt der KfW sehr ans Herz legen.
Da steht u.a. drin, dass annähernd ALLES rund um die energetische Sanierung bezahlt wird. Vom Abriss, der Entsorgung des Estrichs bis hin zum neuen Parkett bei der Fußbodenheizung z.B.
Nur mal ein kurzer Auszug aus dem Merkblatt zum Dach:
nordanney schrieb:
Da steht u.a. drin, dass annähernd ALLES rund um die energetische Sanierung bezahlt wird. Vom Abriss, der Entsorgung des Estrichs bis hin zum neuen Parkett bei der Fußbodenheizung z.B.Da hat er mal wieder recht. Das Problem werden allerdings die Höchstsätze sein. Aktuell, glaube ich, 120.000 Euro pro Wohneinheit.Ähnliche Themen
