ᐅ LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
Erstellt am: 29.01.20 21:06
Tarnari06.01.21 22:57
Ich gehe stark davon aus, dass wir im Haus um die Ecke bereits keinen Empfang mehr haben, da die Innenwände aus 17,5er Kalksandstein bestehen. Da wird nicht durchkommen.
Im Moment nehme ich den mobilen Empfang als Referenz. An Fenstern gerade noch Edge-Netz im inneren gar kein Netz mehr.
Andre7706.01.21 23:34
Also ich hab einen Accesspoint und was ich bemerkt habe, ist das ich ca bis 5-6m ums Haus rum noch WLAN Empfang habe.... also alles super .. und weniger ist vielleicht manchmal mehr ;-)
Tarnari06.01.21 23:50
So unterschiedlich kann das sein. Wir leben derzeit in einer 110qm Wohnung mit ca. 65qm Wohn/Ess/Küchenbereich, dann der Flur und dahinter das Schlafzimmer und Kinderzimmer. Flur und Schlafzimmer sind ca. 2m Distanz, Accesspoint im Flur.
Ergebnis null Empfang im Schlafzimmer.
Bei 2m Distanz.
K1300S07.01.21 05:53
Im Sinne einer buddhistischen Lebenseinstellung vielleicht. Rein technisch betrachtet sicherlich nicht, wobei man dennoch sagen muss, dass die reine Anzahl nicht das einzige Kriterium darstellt sondern natürlich auch die Positionierung, Ausrichtung, Kanalwahl etc.
SteffenBank07.01.21 07:49
Bei 2m Distanz.
Da solltest du dir vielleicht mal Gedanken um deinen Accesspoint machen. Wenn du nicht gerade Stahlwände hast, sollte in 2m Distanz Empfang sein.
K1300S07.01.21 07:56
Das kann man aus eigener Erfahrung so pauschal wirklich nicht sagen. Bestes Beispiel: Im Haus meiner Mutter gibt es ab OK Kellerdecke nahezu keinen Empfang. Bewegt man sich auch nur auf Höhe der Decke oder sogar darunter, wird man mit traumhaften Werten belohnt. Und das Haust stamm aus den 60er Jahren mit nur 18 cm Kellerdecke.
empfangaccesspointflurschlafzimmerkellerdecke
