ᐅ Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung
Erstellt am: 26.10.20 12:53
Escroda27.10.20 14:52
KEVST schrieb:
Ist das jetzt nur eine vereinfachte Rechnung
Nein.
KEVST schrieb:
spielen im DG die Außen- und Innenwände keine Rolle bei der 2,3m Flächenberechnung ?
Schwer zu beantworten, weil die Antwort immer falsch verstanden werden kann. Es gilt die Außenseite der senkrechten Wände, die von der parallel zum Fußboden in 2,3m Höhe aufgespannten Ebene geschnitten werden. Wo keine senkrechten Wände sind, also bei den Dachflächen, gilt die Schnittlinie mit einer fiktiven Wand ohne Wandstärke.
11ant27.10.20 16:44
Reviloo schrieb:
Primär für den Hund.
Ja, aber selbst wenn ich da nur den Hund abbrause, bevorzuge ich das ohne Kopfstoßen zu tun. Aber ich habe heute abend nicht mehr die Zeit, die betreffenden Threads herauszusuchen.
ypg27.10.20 18:08
Reviloo schrieb:
Größe des Grundstücks: ca. 25 x 25 = 500 m²
ypg27.10.20 18:13
Reviloo schrieb:
1. Dusche im EG ist gewünscht wegen Hund und wegen der Option für später auf einer Ebene wohnen zu können.
Könnte man ggf. den Raum unter der Treppe nutzen
Reviloo28.10.20 08:58
Da hat sich tatsächlich ein Tippfehler eingeschlichen
20 Meter breit und 25 Meter lang.
ypg28.10.20 09:02
Und eine Dusche unter der Treppe ist dann auch ein Tippfehler? Na, dann bin ich ja beruhigt
wände
