ᐅ Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
Erstellt am: 15.10.20 14:16
Piotr198118.10.20 23:54AMNE3IA schrieb:
Damit die Wandlampen nicht blenden,
sollten diese auf Augenhöhe positioniert werden.
Uns kam es aber zu tief vor.
Deswegen haben wir eine Höhe von 1,8m
gewählt.unsere Lichtplanerin hat Ähnliches gesagt. Daher kann ich das auch bestätigen. In der Regel zwischen 1,80 und 1,95 (abhängig von der Lampe, Höhe des Hauses)
Piotr198118.10.20 23:58AMNE3IA schrieb:
Wo soll die Wetterstation installiert werden?
Falls du ne Schüssel auf dem Dach hast,
könntest du längeren Mast nehmen und die Wetterstation über der Schüssel und Dachfirst installieren. So hast du dann halbwegs reale Messwerte.
So werde ich meinen Regen- und Winsensor dieses Wochenende befestigen.
Regensensor für die Bewässerung und Windsensor für die Raffstoresteuerung.
Access Point für die Terrasse ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Habe mir einen Duplex Kabel für die Terrasse gezogen. Wird später also im Terrassenbereich in der Ecke unter der Markise sitzen.Eine genau Position derWetterstation wurde noch nicht angesprochen. Wo würdest du/ihr diese verorten?
Die Schüssel würde ich ggf nicht auf das Dach, sondern an die Fassade machen. Grund: ich plane in 2021 die Installation einer Photovoltaikanlage. Theoretisch könnte ich das direkt am First machen, aber das sieht doch sicherlich nicht schön aus, oder?
Wie ist es eigentlich mit so einem AccessPoint draußen? Nässe? Kälte?Gibt es da Erfahrungswerte?
Piotr198119.10.20 00:00AMNE3IA schrieb:
Dachboden/Dach;
- Solarkabel
- Blitzschutzkabel 10mm²
- Cat für Videoüberwachung
- Kabel für Wetterstation/Wind-, Regensensor
Innen;
-Kabel für IR- Heizung
-Kabel für el. WC
-Kabel für Badewanne mit Whirlpool Funktion
-Kabel für WC Geruchsabsaugung
- Audiokabel für die Einbauboxen
-Heimkino Vorbereitung
- Kabel für Zentrale Raffstores- oder Rolllädensteurung
-Bilderbeleuchtung
-Treppenbeleuchtung
-Nischenbeleuchtung im Duschbereich
-Kochinsel Beleuchtung unten
-Kabelkanäle in der Wand falls man Fernseher aufhängen möchte.
- extra Arbeitsplatzbeleuchtung
außen;
-Kabel für Bewegungsmelder und Außenbeleuchtung
-Zaunbeleuchtung
-ev. extra Beleuchtung über dem Terrassentisch
- Kabel für E-GrillWas genau meintest du mit dem Blitschutzkabel? Nicht das mit dem Fundamenterder, oder? Möglicherweise verwechsle ich auch was.
Piotr1981 schrieb:
Wie ist es eigentlich mit so einem AccessPoint draußen? Nässe? Kälte?Gibt es da Erfahrungswerte?Der Accesspoint muss für den Außenbereich geeignet sein. Von Unifi gibt es z.B. den Flex HD
Piotr198119.10.20 00:35hanse987 schrieb:
Der Accesspoint muss für den Außenbereich geeignet sein. Von Unifi gibt es z.B. den Flex HDsuper danke.
Der Elektriker will mir gefühlt eine FRITZ!Box aufs Auge drücken. Jeweils eine im EG und eine im OG. Sinnvoll? Oder lieber auf die von Unifi gehen?
