ᐅ Neubau knapp 350qm Wohnfläche
Erstellt am: 29.09.20 18:16
Spritti123
Spritti123
29.09.20 19:48
Ysop*** schrieb:
Ok, also Kinderzimmer nach Osten (meiste Zeit dunkel) finde ich nicht so glücklich. Dafür Schlafzimmer und Ankleide im warmen Süden. Da würde ich die Ausrichtung tauschen. Lageplan deswegen um z.B. nachvollziehen zu können, wie ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichtet.
Den Flur unten und oben finde ich recht schlauchig.
Warum habt ihr im EG eigentlich ein großes Bad?
weil Gäste-WC nur für Gäste. Ich will mein eigenes Bad. Gewohnheit.
Mycraft
29.09.20 19:48
Also ich sehe auch nur ein Sammelsurium an Räumen mehr oder weniger willkürlich angeordnet "so dass es passt".
Höre bitte auf die langjährige Erfahrung und das kollektive Bewusstsein, welches sich hier über die Jahre entwickelt hat und nimm dir einen Architekten, welcher deine Wünsche auch in einen soliden Grundriss verwandeln kann.
Spritti123
29.09.20 19:50
haydee schrieb:
Wo fängt man da an. Cool Haus mit Skatebahn.
Ich gehe davon aus die Straße liegt nördlich.
Dürft ihr nach B‘Plan so bauen?
Warum diese schattige Terrasse
der Beste Beweis das Größe nicht alles ist.
Bei 350 qm erwartet man einen Wow-Effekt. Hier die beengte Skatebahn. Weit weg von großzügigen Villen der Hochglanz-Magazinen.
Treppe an der falschen Stelle, Innenhof weg, 80er Jahre Schräge und 80er Jahre Erker und es könnte was werden.
selbst mit viel Eigenleistung wird nicht viel an der Millionen fehlen. Nimm dir einen Architekten
1,5m Flurbreite reicht aus
Ja wir dürfen so bauen
Sitz im Sommer lieber im schatten
Warum Treppe an falscher Stelle?
1 Millionen bestimmt nicht Hälfte höchstens haben schonmal so ein Projekt in der Größen Ordnung
Ysop***
29.09.20 19:52
ich rede nicht vom Gäste-WC, sondern vom 16qm Bad, ohne, dass ihr Übernachtungsgäste habt`?
Pinky0301 schrieb:
Habe ich es richtig verstanden, dass du die Terrasse so einbaust, weil du nicht weißt, was mal drumherum gebaut wird?
"Drumherum nur unbebaute Grundstücke" kann alles heißen - von Neubaugebiet (bei 1200 qm Grund unwahrscheinlich, aber da gäbe es dann Baufenster der Nachbarn ziemlich genau zu kennen) bis "Außenbereich" (wahrscheinlicher, aber dann auch meist aussichtsarm). Oder Glückstreffer wie bei @hampshire ...
Spritti123
29.09.20 19:58
Also die Terrasse ist extra so angeordnet.
Sitze lieber im Sommer Im Schatten und will bisschen sichtgeschützt sein von Nachbarn. Sonnenstand usw is mir grad ma egal. Den Hype versteh ich eh net. Haus danach auszurichten. Licht kommt auch so rein.
Jetzt gebt doch ma konkret was schlecht is. Im EG wollte ich eine Doppelgarage mit Zugang zum Haus. Großer Ess/Wohnzimmer
und Küche mit esstisch. Ein Bad und Gäste-WC. Die Treppe ins OG soll extra abgetrennt sein von Garderobe und Eingagsbereich. Im OG wollte ich ein Elternbereich mit Bad und Ankleide. Ein Büro. 2 Kinderzimmer mit Bad für Kinder. Was ist jetzt so schlecht?
gäste-wctreppe
