ᐅ Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
Erstellt am: 27.05.19 10:48
Um den bin ich auch rum geschlichen - war mir dann aber doch zu teuer und auch die Erfahrung, die ich mit einem anderen Wasserhahn gemacht habe, der Sprudelwasser macht, sprach dagegen.
Da mußte man nämlich immer erst mal ewig Wasser laufen lassen, bis eines mit Blubb kam.
Wie ist das beim Quooker Cube?
goalkeeper09.09.20 15:43Von Abstellkammer zum Soda Stream...ok!
Climbee schrieb:
Wie ist das beim Quooker Cube?Die ersten 30ml sind gefühlt still, dann fängt es an zu sprudeln. Und am Ende nochmal das gleiche, bevor das Wasser versiegt. Wenn ich also mehr Sprudel möchte, dann lasse ich kurz laufen, bevor ich das Glas drunter halte und ziehe kurz vor Ende wieder weg. Das mache ich aber selten, für ein Glas Wasser oder eine Schorle ist es auch völlig ausreichend, es einfach stehen zu lassen und in der Zeit den Saft aus dem Kühlschrank zu holen
Climbee schrieb:
Ach, da kommt nur eine bestimmte Menge raus? Ich kann also nicht eine ganze Karaffe mit Sprudelwasser voll machen? Nur ein Glas?Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Doch, du kannst es so lange laufen lassen wie du möchtest. Ich wollte nur sagen, die Menge stilles Wasser am Anfang und Ende ist nicht so viel, dass das gesamte Glas danach nicht sprudelig genug ist. Bei einer Karaffe ist es natürlich erst recht verschwindend wenig stilles Wasser auf die Gesamtmenge betrachtet.
