ᐅ Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 23.10.15 21:40
Saruss
pagoni2020
27.08.20 14:24
neo-sciliar schrieb:
würde ein undurchsichtiges Dach den Tau nicht verhindern? :-o
Davon könnte man ausgehen aber dann sitz man eben im Dunkeln bzw. der Raum dahinter wird dunkler.
Ich bevorzuge es, unter dem Glasdach zu sitzen, es fühlt sich schöner an als unter einem "gewöhnlichen" Dach.
wir überlegen noch ob Glas oder doch dunkel
.....das hattest Du ja so gefragt
Ich überlege, ob die Beschattung (Raffstores) direkt am Fenster sein sollten, oder ggdf an der Außenumrandung der Terrasse....... Effekt im Haus ist ja der gleiche, Sonne wird draußen gehalten, Effekt auf der Terrasse ist allerdings unterschiedlich.
Das kann ich mir gerade nicht so vorstellen, wie Du das meinst bzw. würde ich die üblichen Raffstore direkt ans Fenster machen. Sofern Dein Dach aber so weit gezogen wird, dass die Sonne nicht ins Haus scheint brauchst Du am Fenster natürlich keine Raffstore. Dann aber eben Kunstlicht- .
Schon gespannt auf Deine weiteren Innovationen
neo-sciliar
27.08.20 14:29
Zitat aus einem anderen Thread (dir gut bekannt ): die Fenster sind nicht nur für Licht sondern auch fürs Raumgefühl ..... Tatsache ist, durch dieses eine Fenster wird wenig Licht fallen, das könnte ein Grund für Verglasung im Dach sein.
Ich habe bei Baufritz Schiebeelemente am Terrassenrand gesehen, mit denen man gezielt verschatten konnte. Hat mir gut gefallen.
Ideen habe ich noch viele.
annab377
17.12.20 06:56
Hallöchen,
spricht etwas dagegen für die Sole-Wärmepumpe ein Betonfundament im Technikraum zu gießen? Ich hab das hier im Forum schon einmal gelesen / gesehen. Weiß jemand noch welcher Nutzer das konkret war? Oder sogar vielleicht schon mehrere? Das kann man dann einen Monat vor dem Estrichlegen machen und dann steht die Solewasserwärmepumpe schon fest auf einem trockenen Plätzchen / Fundament und man verliert keine Zeit beim Estrichaufheizprogramm.
Muss man im Sommer ohne Zeitdruck eigentlich einen Estrichaufheizprogramm mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe fahren oder kann man auch einfach länger warten? 🙄 Oder ist es ein Muss/Sollte, um die Fußbodenheizung-Rohre ein bisschen auszudehnen, damit es im Estrich später keine Risse etc. gibt?
Dankeschön und Grüßle 🙂
denz.
17.12.20 07:54
Also der eine qm auf dem die Wärmepumpe steht macht wohl nix aus. Da kann schon drüber gefliest werden.
Aber warum willst du in Sommer länger warten statt die Wärmepumpe zu benutzen?
Also zum Einen würde ich sagen ersetzen 30 Grad Außentemperatur nicht 35 Grad im Estrich. Und falls es dir um die Stromkosten geht. Natürlich solltest du den Heizstab direkt nach der Innetriebnahme deaktivieren, wenn es der Installateur nicht machen will.
annab377
17.12.20 19:48
Also fährt man auch im Sommer - ohne sonderlich großen Zeitdruck - mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe ein Estrichaufheizprogramm? Okay danke 🙂
Tarnari17.12.20 19:59
Es geht dabei weniger ums Trocknen. Durch die von den Herstellern und den estrichlegern vorgeschrieben heizphase werden Spannungen aus dem estrich entfernt, um Folgeschäden zu vermeiden. Während dieser heizphase ist die Temperatur auch nicht konstant, sondern in fest definiertem Ablauf höher und niedriger. Unser parkettleger bspw. hat genau vorgeschrieben wie das laufen muss, damit er Gewährleistung auf den Boden gibt.
estrichaufheizprogrammwärmepumpefensterdachsoleraffstoreheizphase
