ᐅ Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 23.10.15 21:40
Tolentino04.03.21 15:47
Die Bots werden auch nicht schlauer oder?
annab37712.04.21 13:18
annab377 schrieb:
Also fährt man auch im Sommer - ohne sonderlich großen Zeitdruck - mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe ein Estrichaufheizprogramm? Okay danke 🙂
Für das Estrichaufheizprogramm ist kein Pufferspeicher oder Warmwasser-Speicher notwendig oder? Also man kann das nur mit den Rohren der Fußbodenheizung und der Solewasserwärmepumpe betreiben? 🙂
guckuck212.04.21 14:43
annab377 schrieb:
Für das Estrichaufheizprogramm ist kein Pufferspeicher oder Warmwasser-Speicher notwendig oder? Also man kann das nur mit den Rohren der Fußbodenheizung und der Sole-Wasser-Wärmepumpe betreiben? 🙂
Man benutzt dazu entweder den Heizstab oder ein externes Heizgerät, selten die Solequelle. Die könnte nämlich überlasten, bis zur irreversiblen Zerstörung.
nordanney12.04.21 15:06
Da man heute vernünftigerweise eh nur bis 35 Grad heizt (ja, ich weiß, die offiziellen Heiztabellen vom Estrichhersteller sehen meistens bis 55 Grad vor - aber das ist der alten Heiztechnik ÖL/Gas geschuldet), kannst Du problemlos mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe (oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) ein Heizprogramm fahren.
guckuck212.04.21 15:41
Erstaufheizung im Neubau schließen die Bohrunternehmen meiner Erfahrung nach aus -> Gewährleistungsverlust.
Die Sonde bzw. Ringgrabenkollektor ist für eine derartige Entzugsleistung nicht ausgelegt und kann vereisen, schlimmstenfalls irreversibel.
Saruss12.04.21 15:45
Die Heizungen haben alle Estrichheizprogramme, bei denen sie dann den Heizstab nutzen. (Auch Sole etc. Wärmepumpe, weiß ich aus erster Hand)
wärmepumpeheizstabsole
