ᐅ Welches Leerrohr für LAN Kabel?
Erstellt am: 25.08.20 08:34
kati1337
25.08.20 09:16
Ich hatte letztens auch nen riesen Thread zu dem Thema, falls du den rauswühlen magst.
Bei uns wurde am Ende 25er Rohr verlegt. Ob man die ausgetauscht kriegt nachträglich ist sowieso mehr als fraglich. Je nachdem welche Biegungen die bei euch so machen müssen im Haus. Aber bei uns sah's nachher gar nicht so schlimm aus von den Winkeln wie vorher angenommen.
Eine Idee wär's, das alte (beschädigte) Kabel mit dem neuen zu verbinden, und dann beim Rausziehen des Alten das neue einzuziehen. Das sollte ggf gehen. Eigentlich sollte den Kabeln auch nix passieren.
Scout
25.08.20 09:26
Die meisten Einbaudosen (die Plastikteile unter Putz, in die die eigentlichen Steckdosen usw. reinkommen, etwa die von Kaiser) haben eine Einführung für Leerrohre/Schutzrohre von 20 und 25 mm. Da soll sich der Elektriker mal nicht so haben und einen Packen 25er Leerrohr kaufen.
hanse987
25.08.20 09:50
Ich kann dir nur raten jede Netzwerkdose als Doppeldose auszuführen.
Tassimat
25.08.20 09:53
Der Elektriker soll das verbauen was du haben willst. DN25 habe ich rausgelesen. Der Mehrpreis liegt wo? 10ct/m ?
U
untergasse43
25.08.20 10:08
Bei seinem großartigen GU-Elektriker sicherlich wesentlich mehr.
Seven1984
25.08.20 10:14
kosten aber auch im Einkauf signifikant mehr... die Preise für Leerrohre steigen mit dem DM fast Expotenziell im Großhandel. Da kann ich mir durchaus die ein oder andere Diskussion mit dem Elektri vorstellen, wenn man das nicht vorher klärt.
Ich lege immer Individuell wie das Kabel durchs Rohr passt....
leerrohreelektrikerkabel
