ᐅ Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
Erstellt am: 14.06.20 12:05
Tassimat10.08.20 12:03
K1300S schrieb:
Bin ich der Einzige hier, der nicht versteht, warum das mit dem auskragenden Vordach nicht gehen soll? Wir haben das bei uns genau so gemacht, nur dass unser Vordach frei trägt und nicht noch an einer Seite "abgestützt" wird.
Klassisches Problem der Planung. Es wurde nicht rechzeitig bedacht. Als Baulaie passiert das gerne mal schnell. Was ja nicht schlimm ist, hier wurden schöne Alternativen genannt
11ant10.08.20 15:06
K1300S schrieb:
Nein, dort wurde ein Isokorb eingebaut.
Und genau der hätte hier auf seiner anderen Seite keine Geschossdecke als "Gegengewicht" für das Vordach.
Daß die in den 70ern und 80ern modernen, munter von warm nach kalt durchlaufenden Geschossdecken heute so nicht mehr gemacht werden dürfen, ist in vielen Köpfen noch nicht "ins Blut übergegangen".
hegi___10.08.20 15:38
M4rvin schrieb:
Ich habe das so verstanden, weil eben auf der innenliegenden Seite keine Betondecke ist. Also wie sollte man dann das Vordach festmachen?
Der Statiker meinte man braucht die doppelte Länge an Decke innerhalb für das vordach
hegi___10.08.20 15:44
BauIwan schrieb:
Vielleicht habe ich in dem Forumsverlauf übersehen daher die Frage:
Hast Du die Planung des Hauses volltändig selbst gemacht oder war ein Architekt, BauIng bzw. Statiker eingebunden? Hast Du dafür eine Firma beauftragt oder kennst Du da jemanden?
Wer hat z.B. entschieden, dass das Dach der Garage Stahlträger bekommt?
Konkrete Frage: Die Garage teilt sich eine Wand mit dem Haus (Bild 104225). Hab das so noch nie gesehen. Gibt es da keine Vorgaben, dass die Garage eine eigene Wand haben soll?
LG
Iwan
Ich habe dem Statiker gesagt wenn möglich hätte ich gerne eine Trapezblechdecke und der hat das so geplant mit den Trägern.
Die beiden Bodenplatten sind auch getrennt mit Styropor in der Mitte. Dementsprechend sind auch die beiden Bimsmauern und der Ringanker der Garage nicht mit dem Haupthaus verbunden.
Die Träger sind dann aber verbunden. Das hat die Baufirma so auch noch nie gemacht aber der Statiker muss das ja abnehmen.
hegi___10.08.20 15:50
Die Galerie war zuerst da und würde auch in jedenfall bleiben
hegi___11.08.20 09:07
LG
Iwan
Ich habe mit dem Statiker gesprochen und das Auflager am Haus soll wie vermutet als Gleitlager ausgeführt werden. Sprich Dachpappe unten und oben und dahinter sowieso Isolierung.
statikervordach
