ᐅ Fenster haben unterschiedliche Brüstungshöhe - Noch in der Toleranz?
Erstellt am: 11.06.20 18:36
Mbk8411.06.20 18:36
beim Aufmaß für die Küche ist uns aufgefallen, dass die Küchen-Fenster (über Eck) leider ca. 1,7 cm unterschiedlich hoch sind Siehe Fotos.
Das jetzt noch zu korrigieren (Endabnahme in ca. 4 Wochen) dürfte praktisch unmöglich sein. Bevor ich mit dem Bauleiter des GU spreche: Gibt es dafür irgendeine DIN-Norm, wie stark die Höhe voneinander abweichen darf? Ich wäre für das Gespräch gerne etwas vorbereitet
Vielen Dank vorab!
P.S. Wenn es nicht korrigiert werden kann, was wäre eine angemessene Forderung? Eigentlich würde es uns nicht arg stören, aber so sieht es mit der Küchen-Nischenverkleidung extrem unschön aus...
Vielen Dank vorab!
Lumpi_LE12.06.20 11:21
Wie bekommt man das denn hin? Sind das Betonfertigteile?
Markuss8512.06.20 11:36
Lumpi_LE schrieb:
Wie bekommt man das denn hin? Sind das Betonfertigteile?Richtig erkannt
Das macht die Korrektur natürlich praktisch unmöglich. Ist das noch in der Norm, oder was wäre eine angemessene Forderung? Danke vorab!
Lumpi_LE12.06.20 11:54
2 cm bei Betonfertigteilen sind normale Toleranzen, Norm findet man schnell über google.
Markuss8512.06.20 12:27
Okay, Danke. Finde dazu zwar diverse DIN-Normen, aber leider nicht die Stelle mit den Toleranzen...
Aber wenn 2cm "normal" sind, dann kann ich mir ja sowieso jegliche Form der Kompensation abschminken
Nummer1212.06.20 13:04
Ist bei uns auch passiert. Ich dachte, so was wäre unwahrscheinlich beim Fertigbau - aber in der Konstruktion wurden die Angaben falsch interpretiert und beim Küchenaufmaß kam die Überraschung.
