ᐅ Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
Erstellt am: 12.12.19 10:33
Neubau2020
Teemoe86
08.06.20 13:51
face26 schrieb:
Solltest womöglich noch Eigenleistung bringen und Spaß daran haben und einen Ringgrabenkollektor einsetzen kriegst vielleicht ohne Aufpreis eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Sehe ich mittlerweile auch so. Wenn man Eigenleistung bringen kann (Optimalfall sogar selbst baggern kann bzw. jemanden hat) und man sich einließt, wie was verlegt werden muss, kann die Ringgrabenkollektoren in Eigenleistung verlegen und damit ggf. scheinbar sogar durch die 35% Zuschuss "Geld herausbekommen" im Gegensatz zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die nicht gefördert werden würde (Wobei es auch Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt, die mittlerweile teils die Werte zur Förderung erreichen).
Am besten man lässt einfach mal beides planen mit konkreten Beispielen. Gerade, wenn man keine Eigenleistung fürs Verlegen nutzen kann/will oder auch die Ringgrabenkollektoren gar nicht für das Grundstück passen (Platz, Bodenbeschaffenheit..) wird es wohl auf jeden Fall teurer - hier im Forum fand ich Preise für eine Bohrung statt Ringgrabenkollektor von 8-12K, damit man eine Solewasserwärmepumpe nutzen kann.
Generell sollte man auch mit bedenken, dass man viele Kosten bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe/Sole-Wasser-Wärmepumpe beim Erreichen der Effizienz (Jahresarbeitszahl >=4,5) mit 35% fördern lassen kann durch die BAFA. Dazu kann auch die zentrale Lüftungseinheit zählen (Verbunden mit Luft-Wasser-Wärmepumpe/Sole-Wasser-Wärmepumpe) sowie alle anderen Bestandteile (Lohnkosten, Steuereinheit der Anlage), die zum Erreichen der Energieeffizienzwerte nötig sind.
Hier am besten einen Handwerksbetrieb finden, der Ahnung davon hat und selbst die verschiedenen Möglichkeiten kalkulieren.
tomtom79 schrieb:
Wie lange wohnt ihr da schon und ihr habt echt eine Wärmepumpe? Ich bin der Meinung Diese Wärmepumpe läuft nicht optimal.
In diesem Fall ist es Gas+Solar. Standard-Wärme im Winter liegt bei 21C°, wenn man weiß man geht am nächsten Morgen duschen, stellen wir es halt etwas hoch, damit man auf 22/23C° kommt. Wie ich schrieb man sowas natürlich keinen Sinn, wenn man dann nur noch am hoch und runterstellen ist. Der Wert, den man "dauerhaft" im Bad haben möchte, sollte von Anfang an kalkuliert werden.
tomtom7908.06.20 13:52
Specki schrieb:
Luft-Wasser-Wärmepumpe: 100%
Luft-luftwärmepumpe: 200-300%
Sole-Wasser-Wärmepumpe: 75%
Und jetzt die Herstellungskosten und die Laufzeit gegenrechnen.
Luft-luftwärmepumpe bis bei 10000-15000 Euro?
Luft-Wasser-Wärmepumpe Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ca 20000-25000
Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung 25000-30000?
Passt das so ca?
DaSch1708.06.20 13:53
Specki schrieb:
Was man daran auch sieht um so kleiner der Gesamtenergieverbrauch ist um so weniger Auswirkung hat die gewählte Wärmepumpe. Somit wird eben eine Luft-luftwärmepumpe (wenn überhaupt) nur interessant, wenn der gesamte Energieverbrauch für die Heizwärme sehr gering ist (Passivhaus).
Und daher finde ich es umso bemerkenswerter, dass die großen FH-Hersteller wie Bien-Zenker, Weberhaus, Streif Haus, Schwörerhaus usw. den Kunden aktiv ein Luft-luftwärmepumpe anbieten. Und das, obwohl keiner von denen im Standard ein Passivhaus baut . Im Prinzip werden die Unwissenden unter den Interessenten hier doch offensichtlich übers Ohr gehauen (geringe Kosten für die Heizungsanlage = Leichterer Vertrieb; die anschließenden Verbrauchskosten nicht Thema der Fertighaushersteller).
Letztlich hat mich die Diskussion hier noch weiter darin bestärkt eine Solewärmepumpe zu wählen...
tomtom7908.06.20 13:57
Naja wer bei Weberhaus und co ein Luft-luftwärmepumpe bestellt bekommt auch ein vom Primärenergie bedarf fast ein passiv Haus.
DaSch1708.06.20 13:57
Passt das so ca?
Hätte das eher mal so angesetzt (bei KFW 55, 185 m² Wohnfläche) - inkl. betriebsbereiter Montage -:
1.) Luft-luftwärmepumpe: 20 - 25 TEUR
2.) Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 35 bis 40 TEUR
3.) Sole-Wasser-Wärmepumpe inkl. Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowie Bohrung: 45 bis 50 TEUR
face2608.06.20 14:00
Passt das so ca?
Also Luft-luftwärmepumpe kann ich nichts zu sagen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung find ich etwas wenig. Wobei das natürlich auf die Region, QM und auch von der Wärmepumpe selber abhängig ist.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet mich TEUR 13. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung für 140qm + beheiz. Keller ca. TEUR 27.
Sole-Wasser-Wärmepumpe inkl. Quelle? Also Ringgrabenkollektor oder Bohrung? Find ich auch deutlich zu knapp mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
weberhausringgrabenkollektorluftwärmepumpewohnraumlüftungfußbodenheizungsoleeigenleistungbohrungringgrabenkollektoren
