ᐅ Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
Erstellt am: 12.12.19 10:33
dab_dab08.06.20 08:40
Bzgl. Modellen kann ich keine Empfehlung geben
Bzgl. Zusatzheizquellen:
Das ergibt sich dann aus der Heizlastberechnung und der geplanten Heizungsauslegung.
T_im_Norden08.06.20 08:46
Handtuchwärmer ist wie der Name schon sagt ein wärmer aber kein Heizkörper.
Fürs Bad entweder eine Wandheizung einplanen oder einen Infrarot Spiegel.
Beides sorgt dafür das du genug Wärme im Bad hast.
Bei einer richtig geplanten Fußbodenheizung brauchst du für die anderen Räume keine Zusatzheizungen.
Kamin wäre nur Optik und eher kontraproduktiv, da du Dann Schornstein brauchst und dann eben auch Schornsteinfeger, dazu eine extra Schaltung für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Dazu kommt das dir ein Kamin das Haus bei moderner Bauweise schnell überheizt.
DaSch1708.06.20 09:20
Da kennst Du aber meine Frau schlecht, wenn ihr kalt ist, ist ihr kalt - egal ob die Temperatur im Raum konstant bei 21 Grad liegt. Daher ist das temporäre und punktuelle Zuheizen in Wohnbereich sowie in den Bädern obligatorisch.
Im Wohnbereich werden wir auf jeden Fall einen Panoramakamin installieren.
Aber es gibt doch Heizsysteme bzw. Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei denen die überschüssige Wärme eines Kamins in die anderen Räume transportiert und somit sinnvoll genutzt werden kann, oder nicht?
Lumpi_LE08.06.20 09:24
Man kann den Kamin an die Fußbodenheizung anschließen, das rechnet sich aber auch in 100 Jahren heizen nicht.
Wenn der Platz da ist, kann man die Warmluft über Rohre ins OG transportieren.. aber ob sich das lohnt?
Teemoe8608.06.20 09:25
Also auch im Bad kommen wir ohne Zusatzheizung hier in der Wohnung gut klar.
Wir stellen aktuell, wenn wir am nächsten morgen duschen, die Fußbodenheizung am Vorabend etwas rauf, damit es ein wenig wärmer ist. Morgens stellen wir sie dann wieder runter. (Nur ein manuelles Wandthermostat)
Sobald man nicht jeden 2. Tag sondern jeden Tag duschen ist, würden wir das Bad dauerhaft auf 23C° halten, da dann ein "hoch runter hoch runter" sich nicht lohnen würde bei so einer Trägheit.
Ich würde auch vermuten, dass es keine großen Mehrkosten sind, wenn man nur das Bad etwas wärmer lässt, auch dauerhaft.
Eine Infrarotzusatzheizung als großer Spiegel wäre natürlich was tolles. Dann hat man sowohl einen schönen großen Spiegel als auch die Möglichkeit temporär die Temperatur schnell fürs Duschen zu heben. Unbedingt nötig, finde ich, ist es jedoch nicht. Alles eine Frage des Preises, den man investieren will und kann.
face2608.06.20 09:30
Das geben alle drei Varianten nicht her. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Sole-Wasser-Wärmepumpe auf Grund der Trägheit der Fußbodenheizung und bei Luftwärmepumpe stellst auch nicht kurz den Fön einfach höher.
Hab jetzt nicht alles verfolgt, falls Ihr aktuell in einem älteren Haus wohnt, das darfst auch nicht vergleichen. Das empfinden in einem heutigen Neubau ist ganz anders. Falls Du doch davor Angst hast, dann musst mit Zusatzheizungen arbeiten.
Infrarot ist eine Möglichkeit. Beim Infrarotspiegel aber daran denken, dass manche Frau die sich vor dem Badspiegel schminkt, das auch nicht gerade als angenehm empfindet.
Gibt es, ist aber völlig unwirtschaftlich. Viel Investment den nicht mal ansatzweise wieder reinholst.
fußbodenheizungspiegelkaminduscheninfrarotzusatzheizungenwohnraumlüftungtemperaturwohnbereichträgheit
