ᐅ Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
Erstellt am: 13.04.20 12:41
ypg15.04.20 09:13
RomeoZwo schrieb:
Glaub nicht, warum? Siehe (nachträglich eingefügte) Skizze.jetzt erst gesehen. Das ist aber unser EG, bin ich der Meinung, und wurde nur UG genannt wegen des Höhenverlaufes.
Revendare15.04.20 09:16
RomeoZwo schrieb:
Dazu noch die gerade Treppe, die in einem schon nicht gerade großen Haus auch noch sehr viel Platz nimmt (siehe Flur OG mit 11m2), der anderen Räumen fehlt.Die gerade Treppe war ja der eigentliche Grund warum ich diesen Thread hier eröffnet habe. Ich dachte mir schon, dass eine andere Treppenform mehr Sinn macht und wollte hierzu Vorschläge RomeoZwo schrieb:
Warum wurde eigentlich der Keller (besser Ausgebautes UG) verworfen? Aus Kostengründen?Genau. Preisschätzung des Architekten lag bei min. 60-70 TEUR für einen Keller - das ist leider nicht annähernd drin... Das Grundstück ist auch nicht annähernd so hügelig. Hatte in meinem Post ein paar Seiten zuvor schon editiert, dass die gestrichelte Linie nicht den aktuellen Grundstücksverlauf darstellt. Da wo das Haus stehen soll befindet sich eine Ebene, die erst nach dem Haus wieder ansteigt. Das sind dann bis zum Ende des Grundstücks so ca. 1,80 - 1,90 m. Hält sich also in Grenzen.ypg schrieb:
Ich finde die Stelle nicht mehr: gibt es ein Baufenster? Warum nicht das Haus nach hinten setzen? Oder ein längliches Haus, welches vorn an die Baulinie kratzt?Baufenster ist aufgrund §34 Baugesetzbuch das vordere Flurstück - sagt mindestens der Architekt.Revendare15.04.20 09:17
RomeoZwo schrieb:
[ATTACH alt="Bild1.jpg"]45358[/ATTACH]ypg schrieb:
jetzt erst gesehen. Das ist aber unser EG, bin ich der Meinung, und wurde nur UG genannt wegen des Höhenverlaufes.Das ist aber nicht meine Zeichnung, die hat wohl so bearbeitet.Wir haben kein UG
RomeoZwo15.04.20 09:20
Revendare schrieb:
Das Grundstück ist auch nicht annähernd so hügelig. Hatte in meinem Post ein paar Seiten zuvor schon editiert, dass die gestrichelte Linie nicht den aktuellen Grundstücksverlauf darstellt.Kannst du das mal in der Zeichnung vom Architekten skizzieren? Notfalls drucken, mit Stift die Linie malen und fotografieren.Revendare15.04.20 09:24
RomeoZwo schrieb:
Kannst du das mal in der Zeichnung vom Architekten skizzieren? Notfalls drucken, mit Stift die Linie malen und fotografieren.Sollte ungefähr so sein:haydee15.04.20 09:27
Spricht dafür den Carport nach vorne und unten zu setzten. Gibt Licht im Westen
