Erstellt am: 25.11.15 10:27
Koempy
Climbee26.02.20 16:42
Tumaa, ist das deine Feuerstelle? Ist das eine Platte aus poliertem Beton?
Gibt's davon noch ein paar Fotos?
Bookstar
26.02.20 17:22
hampshire schrieb:
Diese Handhabeung eines Grundofens muss nicht sein. Es gibt ja durchaus moderne Geräte. Ortner beispielsweise bietet eine Abbrandsteuerung. Dieser misst mit Sensoren Temperaturen und steuert den Abbrand in mehreren Phasen. So wird nicht nur eine optimale Energienutzung erreicht, sondern auch ein sauberer Abbrand (gutes Brennholz vorausgesetzt). Natürlich kann man den Ofen auch ohne die Elektronik manuell steuern - wäre ja ein Witz, wenn ein Grundofen bei Stromausfall nicht funktionieren würde! Eine Befüllung mit ca. 10 kg Buchenholz reicht bei unserem Haus bei 0 Grad Außentemperatur locker 24 Stunden.
Ich gebe zu ich bin ahnungslos. Aber wie verteilt ihr die Wärme im Haus? bei einem normalen Kachel/Kaminofen reicht eine einfach Türe und im Nebenzimmer kommt nichts mehr an. Deshalb haben wir einen Durchbruch mit Gitter im Wohnbereich. Aber im OG kommt trotzdem nichts an.
Wie ist das bei einem Grundofen gelöst?
Pinkiponk
26.02.20 17:53
Bookstar schrieb:
...wenn man immer liest "im Neubau keinen Ofen", dann kann ich nur jeden ermutigen der vor dieser Entscheidung steht "Do it!!!"
Sagst Du mir bitte, weshalb man im Neubau keinen Ofen haben soll? Wir haben jetzt in unserem Altbau einen Ofen und werden ihn auch im Neubau haben. Auch aus atmosphärischen Gründen, aber doch auch, um eine Alternative zu haben, wenn alles andere mal ausfallen sollte. Auf dem Ofen kann man notfalls etwas kochen und wärmen tut er auch. Und nein, wir sind keine Prepper.
hampshire
26.02.20 17:59
Wir haben das ganz simpel und radikal gelöst und leben in einem Raum. In der "Eingangswaschküche"gibt es eine zusätzliche elektrische Infrarot Heizung in der Decke. Im Bad hatten wir bislang noch keine Heizung, da wir noch nichts Schönes fanden - die offene Schiebetüre reichte bislang aus. Das Gäste-WC hat keine Außenwand, ist unbeheizt und dennoch immer warm genug.
Die Wärmeverteilung ist natürlich nicht absolut gleichmäßig aber überall ist es angenehm. Um mal schnell warm zu machen ohne den Ofen einzuheizen bekommen wir hoffentlich bald die Tubes Eve als mobilen Helfer und hübsches Objekt.
tomtom7926.02.20 18:06
@Pinkiponk die aktuellen Häuser sind so dicht das die meisten Öfen überdimensioniert sind und den Raum in kürzester Zeit überhitzen.
Pinkiponk
26.02.20 18:27
Das ist ganz offensichtlich einer der Nachteile dieses Forums. Man bekommt so viele Hinweise auf hübsche und interessante Objekte, die man sich nicht leisten kann.
Ich liebe Antonios halbeingebaute Badewanne. Und erst sein "Lehmkugel-waschbecken", um es etwas despektierlich zu bezeichnen. Toll ist auch der Toilettenpapier-Halter mit der kleinen, integrierten Brause.
ofenneubauheizung
