ᐅ Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor
Erstellt am: 22.01.20 09:48
Andre77
Andre77
22.01.20 21:33
Genau, Leuchtmittel und Sensor über die Bridge. Weg sollten die Schalter eigentl. nicht.
Mir kam grade der Gedanke, man nehme einen flachen "Lampenschirm" und verlegt dahinter - quasi unsichtbar - einen kurzen Hue Stripe, somit wäre ein schaltbares LED Leuchtmittel vorhanden. Man könnte die Deckenlampe und die Treppenlampe jeweils per Alexa einzeln ansteuern. Man bräuchte nur Dauer "AN". Was man - wie du sagst - wohl mit der Überbrückung machen könnte.
danixf
22.01.20 21:39
Der Hue Stripe hat aber ein ellenlanges einspeisekabel. Ich glaube ich stelle mir gerade was falsches damit vor. Du kannst doch die ganze normalen Hue Lampen dafür nehmen?
Es gibt auch Hue Wandleuchten ( muss natürlich die Optik stimmen ) oder man nimmt halt ebenfalls welche mit Fassung und packt da hue Leuchten rein
Andre77
22.01.20 21:46
Ah na klar... du bist mein Held...
Hue gibts ja auch als Wandlampen... fix und fertig. Ich war immer bei den fertigen flachen LED Lampen, die ein festes Leuchtmittel eingebaut haben...eben als nicht Hue Lampen.
Bliebe nur noch die Überbrückung auf Dauer "AN"
Andre77
22.01.20 22:04
Da könnte man doch in den jetzt vorhandenen senkrechten Schlitz ein Profil einsetzen darin ein Hue Strip einkleben. Müsste nun nur noch die Kabelage elegant versteckt werden. Sprich, das Netzteil Unterputz, evtl mit einer Art Wartungsklappe versehen, Der Strip-Anschluss sitzt unten auf Treppenniveau oder unterhalb der Wange der kurzen Treppenseite
Jemand eine Idee?
danixf
22.01.20 22:10
Haben halt leider nicht allzu viel Auswahl an Optik aber die die ich gesehen haben waren eigentlich in Ordnung.
Wenn nur die zwei Schalter im Spiel sind ist es ne Kleinigkeit das zu ändern. Man kann auch Hue Schalter einbauen. Dann wären die dennoch schaltbar.
Hab ich bei meinem Nachbarn gemacht. Allerdings erst im Nachhinein damit es auch wirklich gerade ist. Kannst dir einfach so ein U-Profil inkl Milchglas holen. An einer Stelle hinterm Schlitz etwas tiefer/breiter sodass alle Kabel inkl Trafo da reinpassen. Von da aus im Leerrohr unterhalb die Treppenstufen in eine Steckdose.
Andre77
22.01.20 22:22
Stimmt, die Auswahl ist nicht so dolle... und meist ist es auch eher eine Außenlampe oder aber extrem teuer, z.B. die "Liane".
Schalter sind für die beiden Treppenlampen aktuell keine vorhanden, nur das Kabel zum Schaltschrank.
Genau an so ein U-Profil denke ich, mit dem Milchglas, damit das Licht dann zusammenhängend strahlt und nicht so die einzelnen LED´s zu sehen sind.
Mit tiefer/breiter hinterm Schlitz wird sicherlich kritisch, ist nur eine 17,5er Außenwand, da WDVS.
Du meinst im letzten Satz, das Kabel "Stecker -> Anschluss Trafo" im Leerrohr unterhalb der Sufe. Der Stecker würde dann mit paar cm aus der Wand schauen und geht dann direkt in die Dose? Muss ich mir das so vorstellen ?
schalterleuchtmittelledlampenkabelstripeanschlussmilchglasleerrohrstecker
