ᐅ Decke anhängen für LED
Erstellt am: 25.04.2016 14:10
Peanuts74 26.04.2016 10:25
Mycraft schrieb:
Sind wenig empfehlenswert...überlege dir lieber richtige LED Leuchten einzubauen. Diese halten auch das was auf der Verpackung versprochen wird und sind in der Regel auch viel flacher...auch als Spots...Was spricht gegen 230V LED´s?
nordanney 26.04.2016 10:37
Nichts, nur dass Du nicht noch einen Trafo kaufen musst, der auch irgendwo unterzubringen ist
Es gibt auch gx53 Spots, die sind extrem flach.
Mycraft 26.04.2016 10:41
die 230V davor...LED's sind Niederspannungsleuchtmittel...ergo bei 230V hast du ein Treiber davor, welcher in den Sockel passen muss. Dass hier eine vernünftige Wärmeabfuhr praktisch ausgeschlossen ist, sollte jedem klar sein.
Und so halten die verbauten LED's womöglich die angegebenen Stunden aus...der Treiber wird aber relativ früh im Gegensatz dazu aussteigen...
Das ist dann aber kein 230V LED Leuchtmittel mehr...
Peanuts74 26.04.2016 10:43
LED´s arbeiten doch auch nicht mit 12V? Hier ist also auch noch eine Elektronik notwendig?!?
nordanney 26.04.2016 10:44
Mycraft schrieb:
Dass hier eine vernünftige Wärmeabfuhr praktisch ausgeschlossen ist, sollte jedem klar sein.??? Nö, ist mir nicht klar.Mycraft schrieb:
Und so halten die verbauten LED's womöglich die angegebenen Stunden aus...der Treiber wird aber relativ früh im Gegensatz dazu aussteigen...Wie lange halten die 230V Lampen denn Deiner Meinung nach? Mycraft 26.04.2016 10:54
LED's arbeiten nicht mit der Spannung (12V) sondern mit der benötigten Stromstärke (mA) diese stellt dann der Treiber zur Verfügung.
Wenn die Elektronik in das Leuchtmittel eingebaut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die angegebenen Stunden auf der Verpackung NICHT erreichen wird, mehr als hoch.
Nicht länger als übliche Sparlampen z.B. da ja der Aufbau ähnlich ist. und das ist nicht meine Meinung sondern eine Tatsache. Elektronik altert und mit der Zugabe von Wärme sogar sehr sehr schnell. Siehe z.B. die Welle der LCD Fernseher welche in den letzten 5-10 Jahren aufgrund von ausgetrockneten Elkos reihenweise ausgestiegen sind...
Und die Treiber in Sockeln der LED Leuchtmittel haben die gleichen Elkos drin...
Wenn der Treiber jedoch ausgelagert ist und es sich sozusagen um eine "echte" LED-Leuchte handelt und nicht um eine Retrofit, dann könnten wiederum die tausenden von Stunden brenndauer erreicht werden. Nur wird wahrscheinlich irgendwann die Farbe sich verändern, aber das steht ja auch auf der Verpackung.
