ᐅ Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
Erstellt am: 26.07.19 21:20
ufr12327.07.19 21:11
haydee schrieb:
Für Pläne zeichnen ist Kaho zuständig. Sie ist da besser.
Die Dusche im EG würde ich streichen. 75 cm ist sehr schmal. Da sind die Duschtassen der 80er Jahre breiter
Arbeitszimmer im EG weg
Küche schmäler. Der Abstand zwischen den Zeilen ist zu breit
Garderobe einplanen so das die Schuhe und Jacken etwas abseits stehen. Schicken Einbauschrank unter die Treppe. Da gibt es hier einige Beispiele oder Pinterest
Vernünftigen Abstellraum in Küchennähe
Wohnküche mit tiefer Halbinsel
Wohnzimmer extra mit Flurzugang
Treppe braucht anderen Platz. Evtl um 90 Grad drehen
Wenn sich die Treppe ändert, gibt es Änderungen im OG
Da würde ich die Ankleide zu dem Elternschlafzimmer nehmenDanke, habe gerade mal eine Variante aufgezeichnet, in der ich das Haus auf 9,50 m auf 12,00 m bei den Ausßenmaßen geändert habe. Das funktioniert dann auf den ersten Blick ganz gut, dass man den Eingang direkt an das Hauseck schiebt und auf der Achse anschließend Treppe, Gästetoliette und Küche platziert.
ypg27.07.19 21:43
ufr123 schrieb:
Findet Ihr 2,50 lichte Raumhöhe dennoch zu niedrig?Also, ich nicht.WilhelmRo schrieb:
Danach ging es in ein Haus mit 2.50m Raumhöhe und ich fragte meine Frau "hier stimmt was nicht? Hier fühle ich mich unwohl" bis wir erkannten warum.ja, Es ist eben ein Fehler, direkt vom einen in den anderen.Ich würde auch keine Cola Light nach ner richtigen trinken, kein Bier nach Wein, keine Zartbitter nach Milka.
Aber alles für sich schmeckt besser als folgend.
WilhelmRo27.07.19 23:20
ja, Es ist eben ein Fehler, direkt vom einen in den anderen.Fand ich keinen Fehler. Eher ein Aha-Effekt. Half bei der Entscheidungsfindung.11ant28.07.19 01:51
WilhelmRo schrieb:
da standen 3m Rohbau Deckenhöhe fest.Wozu sollen die gut sein ? - zum Seilspringen gehe ich in den Garten, in der Wohnung stehe ich höchstens und trage in geschlossenen Räumen üblicherweise keinen Hut. 3m Rohbau Deckenhöhe minus heute übliche 16 bis 18 cm Fußbodenaufbau sind nach Deckenputz noch 280 cm oder mehr, die brauche ich für nichts. 250 cm zwischen Teppich und Deckenputz sind mir ein gewohntes und nie ungemütlich gewesenes Maß. 262 cm würden für mich zwar 79 statt der gewohnten 67 cm Luft über dem Kopf bedeuten, dennoch fällt es mir ohne Nachmessen nicht auf - wohl weil mir die 250 tatsächlich voll reichen. Eventuell würde ich wenn ich neu baute auf 262 cm gehen, weil ich die Türhöhe 213 zeitgemäßer finde als die mir gewohnten 201 cm.https://www.instagram.com/11antgmxde/
WilhelmRo28.07.19 04:39
11ant schrieb:
Wozu sollen die gut sein ?Für nichts! Das ist ein Thema des Geschmacks. Da gibt es auch nichts zu diskutieren (Seilspringen, Hut, Luft überm Kopf). Daher reduziere ich meine Aussage auf das wesentliche: in Hausausstellungen gehen und selbst entscheiden.Denn nach der Logik reichen auch 210cm Deckenhöhe... 27cm Luft über deinem Kopf.
MfG
ypg28.07.19 09:33
Mir gefällt das großzügige 250qm Haus, nachdem ich aus dem engen und kleinen 125qm Haus raus bin, auch besser.
Warum habe ich noch mal nur 135qm für meinen Mann und mich gebaut??
