ᐅ Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen
Erstellt am: 30.08.20 14:37
ProPyro22
ProPyro22
30.08.20 14:37
Hallöschen.
Wir möchten unser Nebengebäude ausbauen und eine Fußbodenheizung dort einbauen lassen. Nun haben wir ein Problem mit der Deckenhöhe. Diese ist derzeit 190cm. Die Fußbodenheizung hat ein Aufbau von 25cm. Also sagte der Heizungsbauer, wir sollen 35cm Tiefer kommen, als es jetzt ist, damit wir eine vernünftige Deckenhöhe haben. Der jetzige Untergrund ist die Betongrundplatte. Nun ist die Frage , wie bekommen wir die Grundplatte wieder in Waage , wenn wir 35cm von dieser Grundplatte aufstemmen/abtragen? Bzw kann mir jemand den Aufbau des Fußbodens sagen bis zu den Fußbodenheizung?
Schönen Sonntag euch noch.
Pinky030130.08.20 15:09
Es gibt auch Nachrüstsysteme für Fußbodenheizung, die brauchen nur wenige cm Aufbauhöhe.
ProPyro22
30.08.20 15:34
Danke für deine Antwort aber,
wir haben in der Mitte des Raumes noch einen Deckenbalken. Der Balken ragt noch in den Raum hinein. Wenn wir jetzt noch mehr aufbauen, dann stoße ich mein Kopf am Balken.
tomtom7930.08.20 15:47
Du willst vom Beton was abtragen? Was willst du mit der Bewährung machen? Die hat ja einen Grund, dass die da drin ist.
ProPyro22
30.08.20 15:54
das ist ja die Frage. Der Heizungsbauer sagte halt nur, da gehste hier 35cm tiefer, dass bekommste schon aleine hin.
danixf
30.08.20 16:03
Das ist ein Aufwand der nicht in Relation zur Fußbodenheizung steht. 35cm ist ja mehr oder weniger die komplette Bodenplatte, die da entfernt werden müsste.
fußbodenheizungdeckenhöheheizungsbauergrundplatteabtragenbalken
