ᐅ Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen?
Erstellt am: 21.06.19 22:19
Lumpi_LE23.06.19 21:13
selbst wenn da etwas reinkommt. Die Entlüftung ist ein dichtes Rohr, kommt da oben Wasser rein fließt es unten wieder raus, so wie auch das Toiletten und Badewasser, welches an der Entlüftung hängt.
Christian K.23.06.19 21:47
Klar, der Bad-Entlüftung sollte es egal sein, aber die Dachentlüftung ist ja dazu da, die Luftfeuchtigkeit vom Dach abzutransportieren. Meinte diese.
hampshire23.06.19 22:46
Photovoltaik Module haben keinerlei strukturierte Wasserführung.
Christian K.23.06.19 23:04
Was meinst du damit?
Lumpi_LE24.06.19 06:16
Warum sind solche Ziegel bei dir erforderlich? Aber auch die Unterspannbahn ist wasserdicht und verträgt kleinere Mengen Wasserzutritt.
hampshire24.06.19 17:05
: Ich meine damit, dass Du Dich nicht darauf verlassen kannst, dass die das Wasser schon abhalten. Dachziegelsysteme haben eine ausgeklügelte Wasserführung, die unter allen möglichen Wind- und Wetterlagen das Regenwasser in die Rinne abführen und das Dach trocken halten. Solarpanele haben das nicht.
entlüftungdachwasserführung
