ᐅ Mindestgröße für ein Hausanschlussraum.
Erstellt am: 05.06.19 05:17
Dodekaeder05.06.19 05:17Hallo zusammen.
Wir bauen gerade ein Haus ohne Keller in NRW.
Erdgeschoss ist schon gemauert.
Für den Hausanschlussraum mit einem Mehrspartenanschluss (Gas, Strom, Wasser, Telekom) ist ein Raum mit 1,3m Breite, 1,75m Tiefe und 2,5m Höhe vorgesehen.
Reicht die Größe aus oder könnte es eventuell zu Schwierigkeiten bei der Abnahme führen?
Danke vorab.
Danke vorab.
Dodekaeder05.06.19 07:25guckuck2 schrieb:
Hat der Gu das so geplant oder ist es eine eigene Planung?
Wenn GU, ist es ja sein Problem.
Wenn selbst geplant kassierst du die bösen Blicke, wenn die Herren sich darin quetschen.
Ne Heizung bzw. WW Speicher in so einer Kammer aufzustellen ist schon eine Zumutung.Ist durch GU geplant worden.
Nun ist ja schon EG gemauert und Decke / Boden OG schon gegossen.
Böse Blicke ist das eine, kann man eventuell noch irgendwie mit den Herren gut machen.
Aber ist bei dieser Raumgröße die Abnahme gefährdet?
Dodekaeder schrieb:
Aber ist bei dieser Raumgröße die Abnahme gefährdet?Welche Abnahme denn? Der Netzbetreiber? Das wird man so pauschal kaum beantworten können. Netzbetreiber ticken nicht alle gleich, Netzmeister sowieso nicht.
Aber das ist schon ne echt enge Kiste. Therme und Speicher in dem Bauraum geht mEn nicht, Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowieso nicht. Tür und Zählerschrank nehmen ja jeweils fast eine komplette Wandfläche ein.
Dodekaeder05.06.19 08:03MayrCh schrieb:
Therme und Speicher in dem Bauraum geht mEn nichtSorry hab nicht viel Ahnung bei so was.
Was ist Therme und welcher Speicher?
Was meinst du mit mEn?
