ᐅ 2 Bungalows auf 3000qm - Mehrgenerationenprojekt
Erstellt am: 10.05.19 11:04
haydee11.05.19 11:42
Hast recht @jpg beim normalen Haus ist eine Treppe dazwischen
ypg11.05.19 12:03
Obermuh schrieb:
Am Ende hat uns aber nicht gefallen dass jedes Zimmer immer zur Terrasse ausgerichtet ist.Simple Lösung: statt nur Fensterfronten auch mal eine Wand einplanen.
Obermuh11.05.19 12:14
haydee schrieb:
Das mit den Wohntrakten funktioniert gut bei großen Kindern oder nur 2 Personen
Wir wäre es mit einem überdachten Atrium mit Essen in der Mitte von da werden die Trakte Eltern, Kinder, Wohnen erschlossen evtl dann weg vom QuadratDas ist auch eine Variante. Das Atrium etwas verkleinern, die Flurflächen streichen und dann ein Glasdach über die Mitte. Macht dann aber nicht ein Wohnzimmer in der Mitte (eventuell mit 2 Stufen abgesenkt?) mehr Sinn als der Essplatz?
Simple Lösung: statt nur Fensterfronten auch mal eine Wand einplanen.Wobei das bei dem Bien-Zenker U ja eigentlich das schöne ist mit viel Glas in Richtung Garten zu Arbeiten. Insbesondere weil der Blick zur Seite nicht so schön sein wird (Hang auf der einen und die Nachbarn auf der anderen Seite). Wenn man das U nach hinten öffnet, ist die Terrasse wiederum im Norden. Die Garage muss da auch noch irgendwie vor.
haydee11.05.19 12:37
Nein das Wohnzimmer ist Rückzug, Ruhe am Esstisch ist leben, Kommunikation
Essen, Basteln, Hausaufgaben, Spiele
ypg11.05.19 13:38
Obermuh schrieb:
Wobei das bei dem Bien-Zenker U ja eigentlich das schöne ist mit viel Glas in Richtung Garten zu Arbeiten. Insbesondere weil der Blick zur Seite nicht so schön sein wird (Hang auf der einen und die Nachbarn auf der anderen Seite).Das U von Bien-Zenker sollte Dir nur als Beispiel dienen - nicht mehr und nicht weniger. Eine Alternative zu Deinem festgefahrenen Gedanken des Atrium. Eine gute Hausplanung macht aus, dass man Fenster und Wände gezielt einsetzt und nicht pauschal alles übernimmt, was auf dem eigenen Grundstück dann nicht passen mag. Dann die Öffnung zum Garten, Übergang Haus, Terrasse, Garten.
Wer will denn im Schatten eines Atrium sitzen, wenn draußen schönstes Gartenwettter ist, wo man mit Familie den Garten genießen kann, Obstbäume pflegen, Beete zupfen und sich an Sträuchern und Blühgewächsen erfreuen. Ein Atrium mag dazu dienen, in einem übergroßen Haus noch Licht in Räume einzufangen, auch schöne Sichtachsen zu bekommen, aber zum Aufenthalt ist es mM nach in unseren Breitengraden nicht nützlich. Sichtachsen und Licht bekommt man in einem leichten U wie auch in einem L auch sehr schön hin.
Grundsätzlich sollte man überlegen, wie/wo der Eingangsbereich mit der Lage Terrasse und den Aufenthaltsräumen zu vereinbaren ist. Das BZ-U sehe ich hier zb gar nicht auf dem Grundstück...
Zum Atrium noch mal: mM nach wird so ein Raum früher oder später nicht mehr genutzt, ist ein zusätzlicher Ballast in der Pflege und wird dann irgendwann verflucht und verkommt. Genauso verhält es sich mit Dachterrassen, die nur als Erweiterung zum Garten dienen: man hält sich eher im Garten auf.
haydee11.05.19 14:05
Hang ist nicht hässlich
Klar kein Fernblick, kann jedoch ein Blick auf Grün und Blumen sein
