ᐅ Stützmauer / Hangbefestigung kostengünstig erstellen
Erstellt am: 27.02.19 13:50
Caspar202007.03.19 19:5511ant schrieb:
Bei einseitig bedrückter und anderseitig freistehender Wand wird da "lotrecht" empfohlen ? ? ?Yup. Weil im Prinzip wird mit 36,5 schalungssteine und der Bewährung die eingebunden werden muss, quasi L-Elemente vor Ort gegossen werden.
Ohne armierung ist die Max Höhe deutlich geringer (siehe auch wert auf dem Bild)
Lustig. Der Hersteller differenziert die Hinterfüllung nur in mit und ohne Verkehrslast, aber ungeachtet ihrer Viskosität.
Caspar2020 schrieb:Wo Du durch die Armierung quasi L-Steine entstehen siehst, vollziehe ich allerdings nicht nach.
@11ant
Da es Tannen sind sieht stutzen sehr bescheiden aus. Die Tannen rauben nur den Fernblick und da sie unten nicht dicht sind bieten sie auch kein Sichtschutz. Daher sollen sie weichen und höhere Sträucher sollen den Sichtschutz bilden.
Wenn ich die Bäume lassen würde und lediglich das Grundstück auffüllen würde, hätte ich ja nach hinten einen viel größeren Hang ohne entsprechende Befestigung zum Nachbar.
Webmaster-uk schrieb:
Wenn ich die Bäume lassen würde und lediglich das Grundstück auffüllen würde,Ich würde da vor dem Sichtschutz im Bauwich nichts auffüllen, sondern das gewachsene Terrain belassen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ich würde da vor dem Sichtschutz im Bauwich nichts auffüllen, sondern das gewachsene Terrain belassen.Versteh ich nicht was du meinst
Winniefred08.03.19 13:32Ich würde auch mal darüber nachdenken, ob nicht eine Unterpflanzung der Tannen ausreichen würde. Für den Sichtschutz untenrum. Wie wichtig ist euch der Fernblick?
