ᐅ Fensterangebote wie Tag und Nacht
Erstellt am: 05.02.19 11:04
haydee09.02.19 10:25
100 Euro investieren für Max. 50 Euro Erstattung und am Ende noch für die Katz‘
Würde ich nicht machen
Will auch nichts sagen altes Industriegebäude wie sieht es da mit Denkmalschutz aus?
kaho67409.02.19 11:02
Fenster wurden eben noch mal gemessen - insbesondere der Rahmen außen. Da schauen doch 2cm raus (nicht nur 1cm). Also ist der Plan: 4cm Dämmung links und rechts, dafür die 2cm noch ausnutzen und dann 2cm links und rechts weniger Breite. Gäbe einen Verlust an Glasfläche von insgesamt 4cm, wenn der Rahmen komplett eingeputzt wird.
Da ist kein Denkmalschutz darauf.
haydee09.02.19 11:32
4 cm Verlust ist nicht viel. Höchstens es sind ehr Schießscharten
Dann ist es gut wobei das eine Möglichkeit ist um die Dämmung Drumherum zu kommen.
Dr Hix09.02.19 11:37
kaho674 schrieb:
Wo findet man einen solchen Menschen?
Du kannst auf der Seite Energie-Effizienz-Experten nach Beratern in deiner Umgebung suchen. Die dann mal abklopfen. "Energieberater" werden ist scheinbar nicht sonderlich schwer und stellt für viele (ich finde gefühlt besonders die Schornsteinfeger) einfach nur ne zusätzliche Einnahmequelle dar, weil die Bauherren ja von der KFW genötigt werden einen Berater einzubinden. Unser erster hat drum gebeten aus dem Vertrag entlassen zu werden, als ich ihn auf das Luftdichtigkeitskonzept angesprochen habe...
kaho674 schrieb:
Die Fenster sind von außen mit Klinker "vermauert". Dort gibt es nur 1cm Fenster-Rahmen.
Du meinst, die Fenster besitzen einen so genannten "Anschlag", die Fensteröffnung ist Innen also größer als Außen? Da würde ich an eurer Stelle auch nichts dran machen.
Die Fensterlaibung dämmen ist generell ne sinnvolle Maßnahme, hat aber eigentlich nichts mit der Energieeinsparverordnung zu tun (da gibt es keine Vorschrift, die sagt, dass man die dämmen müsste); da geht es eigentlich nur um die Wärmebrücke "Fensterlaibung" und die kann man tatsächlich auch ganz gut von Innen mit ner Kalziumsilikatplatte entschärfen.
Sinn und Zweck der Maßnahme ist, die Oberflächentemperatur der Laibung zu erhöhen, damit es dort nicht zu Kondensat und in Folge zu Schimmel kommt.
kaho67409.02.19 12:43
Ja, wir fragen uns auch gerade, wieso und ob man die Fensterlaibung überhaupt dämmen muss? Is ja Quark, oder? Zumindest was die Energieeinsparverordnung betrifft. Für die ist nur die Wand wichtig.
Außerdem frgae ich mich, wie direkt ich die 40% Puffer für Altbauten auslegen darf? Wenn also ein Neubau 0,24 U-Wert einhalten muss, bräuchte ein Altbau dann tatsächlich nur 0,24 x 1,40 = 0,336 einhalten? Dann lägen wir mit 0,366 mit unserer 60er Ziegelwand ja schon fast im Normbereich und brauchen uns nur um die anderen Wände zu kümmern.
Dr Hix09.02.19 12:58
Du hast 2 Möglichkeiten: Entweder bei jedem angefassten Bauteil die Werte nach Energieeinsparverordnung einhalten, oder aber insgesamt die Werte des Referenzgebäudes + 40% einhalten.
Zweiteres wird schwierig, wenn man beispielsweise nur das Dach erneuern möchte, weil man dann sehr wahrscheinlich auch Heizung, Wände etc. mitmachen müsste, um die nötigen Werte, bezogen auf das ganze Haus, zu erreichen.
Da ihr aber ohnehin einen Rundumschlag plant, kommt euch die 140%-Regel entgegen, weil ihr darüber z.B. die (zu) schlechte Außenwand durch bessere Fenster, mehr Dämmstärke im Dach, oder eben einen geringeren Wärmebrückenzuschlag kompensieren könnt.
Das funktioniert wie bei einem KFW-Effizienzhaus.
fensterlaibungdämmenenergieeinsparverordnungdenkmalschutzdämmungkfwwändedach
