ᐅ Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel?
Erstellt am: 25.10.18 01:25
Tim Müller
25.10.18 01:25
Habe vor nächstes Jahr zu bauen und wollte euch fragen welche Erfahrungen ihr gemacht habt bei Dächern eines Einfamilienhauses, auch bezüglich Preis?!
Mottenhausen
25.10.18 12:19
Schreibt in der Regel der Bebauungsplan vor. Manchmal sind nur 1,5 Geschosser erlaubt, wo mit Hilfe eines Satteldaches eine 2. Ebene realisiert werden kann. Flachdach würde automatisch zum Bungalow führen.
Was ist die geplante Nutzung: braucht ihr viel/wenig Platz unterm Dach, viel Licht, Raumhöhen etc soll eine Photovoltaikanlage aufs Dach?
Bei uns zum 2-geschossigen „Bauhaus“
Ich bin aber auch der Meinung, dass 1. der Bebauungsplan analysiert werden muss, dann mit dem Finanzierungsrahmen geschaut werden muss, inwieweit man Raum im Dach braucht.
Satteldach ist der günstigste Bau, den kann man ohne Dachboden oder auch mit konstruieren.
Wenn die Grundflächenzahl klein ist, muss man höher hinauf, zb mit höherem Kniestock, das SD wird dann vermittelt.
Bei Keller braucht es keinen DB, bei 3 Kindern ggf einen Dachbodenausbau mit fester Treppe für die Eltern oder Büro. Unter Walm ist Wohnraum mangelhaft.
Pult wirkt auf viele zu wuchtig.
Versetztes SD hat Vorteile bei Lichteinfall schlechter geschnittener Grundstücke und Grundrissen.
Also: erst das Grundstück mit Bebauungsplan (Haustyp, Einschränkung Dach, Form und Grundflächenzahl) dann der Entwurf (nach Bedarfsaufstellung), dann das entsprechende Dach zum Haustypen und Konstruktion nach Nutzung.
Mottenhausen
25.10.18 13:11
das bezieht sich auf die 1,5-Geschossigkeit, die ich als Bsp. nannte.
Kekse
25.10.18 14:33
Nö, Staffelgeschoss mit Galerie innen, schon isses nur noch ein Geschoss. Halbe Geschosse gibt’s nicht.
Theoretisch ja, aber heutzutage sehe ich diese Dächer oft mit fensterloser "First-Stirn" (was auf mich ibs. dann komplett lächerlich wirkt, wenn es außerdem kein Split Level ist).
dachbebauungsplangrundflächenzahl
