Wir haben ein kleines Höhenproblem mit unserer Garage.
Die Garage ist nur 2,25 m hoch geplant.
Wenn da wie im Plan noch 6 cm Estrich darauf kommen, nur noch 2,19 m.
Ich bin nun gerade dabei die Einfahrt so zu planen, dass wenigstens ein 2,125 m Tor eingebaut werden kann.
Dabei ist mir dann aber immer der Estrich im Weg aufgrund der Einbauhöhe.
Was empfehlt ihr in so einem Fall?
Ich dachte nun dran entweder die Bodenplatte glatt zu schleifen und zu streichen (Versiegelung etc.) oder zu Fliesen ohne Estrich (mit einer Matte drunter?)
Ist so was machbar?
Ist so was machbar?
Gibt es einen Übergang ins Wohnhaus ? - in einer Garage hat man ja keine Fußbodenheizung, insofern scheinen mir da 6 cm Estrichstärke regelrecht fürstlich. Im Keller eines Mietshauses habe ich einen schlicht weggelassenen Estrich nie vermißt. Bei einem Garagenboden würde ich so einen Anstrich draufmachen, der ggü. dem ganz roh gelassenen Beton wesentlich erleichtert, den Boden zu fegen. Welche Bauhöhe hat den die Schwelle des Tores ?
Loads schrieb:
Was meinst du genau mit der Bauhöhe der Schwelle?
Den Sturz? Der soll 11,5 cm hoch werden.Die Schwelle ist das untere Gegenstück zu Sturz. Bei Sektionaltoren kann die sehr flach sein, bei Schwingtoren muß da ja unten auch das Schließblech dran.Im besagten Keller war das so, da war das Treppenhaus mit Marmorboden, der Kellerboden roher Beton und offenbar 4 cm oder etwas mehr als Estrichhöhe vorgesehen gewesen. Aber den gab es nicht, so wurde nur mit einem Mörtelkeil an das Ende des Marmorbodens angerampt. Aus Benutzersicht war das (für einen Abstell- und Bastelkeller) kein Qualitätsunterschied, man merkte den fehlenden Estrich primär an der Höhe der unteren Türspalte.
bernie schrieb:
Beton abschleifen und so lassen, ohne Anstreichen. --> Sieht super ausIn einer Garage hatte ich Estrich pur und in einer anderen mit Anstrich darauf, das machte einen erheblichen Unterschied beim Fegen. So glatt kriegt man das kaum geschliffen, daß sich kein Schmutz mehr in die "Poren" setzt. Mit Anstrich kann man sogar feudeln. Aktuell haben meine Stahlgaragen Verbundpflaster bzw. Gehwegplatten, Autos finden das schön genug.https://www.instagram.com/11antgmxde/
